Jestli to nebylo spíše z toho důvodu, že se očekával OC171 lepší, než OC169. Bohužel na prodejnách se OC171 objevila možná jen náhodou, Tesla ji nedělala. Tak možná odtud ta nula...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20499 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 10:37 Předmět:
Tranzistory v krabičkách od elektronek se povalovaly v lepších prodejnách elektro ještě na začátku osmdesátek. Běžný elektronky E a P měly v sedmdesátkách skoro ve všech prodejnách elektro. V Jičíně u Valdický brány měli na lampičkový zesilovače a ČB i BTV krom PCL85 a obrazovek naprosto všecky. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6135 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 11:50 Předmět:
V Brně měli na začátku osmdesátek v krabičkách jenom výkonové, s označením pouze typu, např. KD503. Germaniové malého výkonu v sáčku se záručním lístkem, taky bez názvu tranzistor. Aspoň ty, co jsem kupoval, v průběhu dodávek mohly být změny.
Výprodej elektronek začal kolem roku 1983-4, ceny od 3 Kčs. Dále se vyrábělo pouze několik typů řady P jako náhradní díly TV (PL500, 504, PCF801, 802, PCC88). Mimo to E88CC, výroba ukončená 1987.
V krabičkách od elektronek jsem viděl i cermetové potenciometry TP 195. Možná takto uplatnili nadbytečné zásoby po ukončení výroby.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1953 Bydliště: okres Písek
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 15:44 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Výjimkou byly teslácký obvody s prefixem MA několika málo typů: MA1060/1061... MA1458 dvojitý OZ pro univerzální použití (BTW PJEKNEJ ŠUMÁK....), MA3202 obvod frekvenční syntézy pro TV přijímače řízený po I²C, MA487 (ekv. L487 SGS-Ates) low-drop stabilizátor pro automotive, MA6520 generátor akustického vyzvánění v telefonech a "rodina" monolitických stabilizátorů MA78xx...
• MA1060=TEA1060, potkával jsem
• MA1458=LM1458, v gramo MC600Q neslouží pro audio, takže by jeho "horší" vlastnosti neměly vadit
• MA3202=SDA3202, o něm jsem vůbec nevěděl
• MA487=ST L487, taky překvapení
• MA6520=LS1240(?), běžně k mání
ferdislav napsal(a):
Ještě jsem pro zajímavost vytahnul pár starších kousků, pro porovnání
Na samolepce zeleného tranzistoru je to OC170 vytištěno tak, jako kdyby to bylo psacím strojem s omezeným počtem znaků (malé el místo 1, nula místo Ó). A tak to tedy skutečně mohlo vzniknout (předávání "překlepů" dál a dál).
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 16:59 Předmět:
To budou též brouci z polistopadového Rožnova. Že, Vaclave? Dlouho jsem nevěděl, co představuje např. takový MAE555. Někteří internetčíci dokonce psávali, že takový ani neexistuje.
Ale u těchto k záměnám znaků v označení nedocházelo (což je podstata tohoto oděleného tématu). Jinak pokud jde o další "nevšední" čs. výtvory, dají se tu najít diskuse k broukům, o nichž se soudilo, že jsou kompletně z tuzemska (neokopírované), jako např MAA436, tuším že i MH106. Čtení na dlouhé zimní večery...
Při úklidu jsem zrovna včera našel jednu odloženou ERS50. Nějaký "KiCad" od ní uštípl napájecí šňůru (to je taky jediné, co tito dovedou), chyběla část krytu a hrot. Ten MA1458 v ní (koukám) je. Ale bez hrotu jsem ji po (jednoduché) el. opravě nemohl řádně otestovat.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 150 Bydliště: Rožnov p.R.
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 18:26 Předmět:
Petře, MAE555 byla kopie NE555 od Signeticsu, snad i předlistopadová. Bývalý kolega (už důchodce), který tu 555 navrhoval, se chlubil tím, že ta kopie vydržela víc, než originál, vyvážela se i na západ a západní firmy ji osazovaly raději než tu Signeticsí.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 661 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 23:27 Předmět:
vaclavpe napsal(a):
Podle mne to byla záležitost až polistopadová. Když byl potřeba obvod 555, tak se jednoduše dovezl z NDR jako spousta jiných A244D, A290D...
Např. v popřevratovém sat. přijímači RX100 Populár byly 555 NDR. Jeden MAE, který mám schovaný, má datakód B50 čili rok 90-93. Nejdříve se musely spotřebovat zásoby těch NDR proto asi o ty MAE nebyl velký zájem..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35425 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 26 2025, 23:34 Předmět:
Spíš jich vyrobenejch mnoho nebylo, po roce 1990 už nebyl problém dovážet v podstatě libovolný množství k kterýhokoliv státu západní Evropy. Potom, co se ČSFR oficiálně zřekla ruSSácký kurately v podobě členství v RVHP byly dost šmahem rušený různý embarga a na elektroniku bylo jedno z prvních. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
