Nové TV (přesunuto)
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 9:32    Předmět: Citovat
frano, "nejlepší" je dost diskutabilní pojem, možná si zajdi do nějaké prodejny okouknout, co se ti bude zdát dobré pro tebe, vyber si tři konkrétní bedny a s těmi sem přijď na poradu, u konkrétních kusů se bude asi lépe vybírat a zhodnocovat výhody/nevýhody
frana09
Založen: Dec 25, 2025
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 9:50    Předmět: Citovat
Já jse si zatím vybral tuto ?
https://televize.heureka.cz/samsung-qe55qn85dbt/#prehled/
jinak mám tak rozpětí do 25 t.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 10:07    Předmět: Citovat
frana09 napsal(a):
Děkuji všem za info, mě spíš zajímalo která má nejlepší barvy a obraz.
Pán přijde do elektry:
"Máte barevné televizory?"
"Máme, jaký chcete?"
"Zelený."
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 10:35    Předmět: Citovat
frana09 napsal(a):
Za podobné prachy v téhle uhlopříčce nic moc lepšího nepořídíš. Když s nákupem ještě 2 nebo tři týdny počkáš, tak je možné, že cena spadne lehce pod 16 tisíc.
Nejlepší je udělat si výlet do datartu a podívat se na to in vivo.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 10:39    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
HF_Tech napsal(a):
J... za necelé 4 průměrné důchody si pořídím Laserovou TV od Hisense nebo Epsonu.
Jenom se nejdřív ujistím, že na to mám v kumbálu dost místa.
Nie som fanatik do futbalu/hokeju, ani na kolektívne pozeranie čohokoľvek ..To ma prešlo už v bájnej dobe "luksusných" videí - aj keď je kumbál "dosť" veľký...
Aj doteraz bol TV vypnutý... lebo sme sa rodina zase konečne zišli vo "väčšom" počte, čo má pre mňa inú hodnotu, ako sledovať loptu/puk či rozprávku po obrovskej ploche a kmitať hlavou... lebo oči už už ten uhol nestíhajú... Kto má "chtíč a peniaze", nech si talé kúpi..a s + draho zaplanenými fičurinami ... Mne ..ani rodine to nechýba... Dnešné popoludnie bolo super... aj bez TV !!! na podmaze hrali obľúbené melódie .. a mali sme sa FAJN! Wink
Instaloval jsem to majiteli firmy do garáže na DCS simulátor. Se v padesáti začal učit létat s ultralightem, tak trénuje přes zimu. Je to úplně jiný zážitek než to pouštět na "placce".
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 11:26    Předmět: Citovat
Frana: Vezmi si do krámu flešku s nějakým starým tuzemským filmem. Oni tam předvádějí HDR fullHD obraz. Ale teprve špatná nahrávka ukáže, co která TV dovede. Jsou to neuvěřitelný rozdíly. Levnější LED televize nedovedou jemný barevný přechody na velkých plochachz a vypadá to pak jako koláž z barevných papírů. Nejde jenom o samotný panel, ale celkově o proces zpracování obrazu.
Doma kvůli tomu pořád držím letitou plazmu. Právě pro to, co tady píšou, že dobrej film vystačí s běžným rozlišením. Vystačí. Jenomže na některých televizích je to hnus.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 13:24    Předmět: Citovat
Odkud má být nahrávka starého českého filmu. Z DVB-T2 kdy Nova s Primou vysílají stream 2-3 Mbps v rozlišení 960x540. Tyhle filmy budou vždy úděsné. Trochu lépe jsou na tom Seznam s 1440x1080 a ČT s 1920x1080.
Plazmu jsem měl taky, s rozlišením 1024x768, kdy pixely nebyly čtverce a na tehdejší dobu to byla trochu lepší mazanice proti TN LCD.
Staré zahraniční filmy překlopené z filmového pásu do 4K + HDR vypadají po správné postprodukci vždy dobře.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 13:57    Předmět: Citovat
Mám doma dvě televize. K oběma je připojený přes HDMI stejný HTPC se stejným softem. Obě TV jsou FullHD. Na obou pouštím přes HTPC stejné nahrávky z archivu na NASu. Jsou tam věci, které jsem začal sbírat někdy před patnácti lety, takže nějaký Xvid v rozlišení VGA sotva ve 1300kbit/s. Starý československý filmy s vyblitým obrazem.
Jejich zobrazení na plazmě v obýváku je velmi koukatelné, vyhlazené, kontrastní. Týž film na novější LED TV v kuchyni se nedá koukat. Ta ho zobrazí jako hnusnou mazaninu.
Opakuju ještě jednou - krom televize, která slouží jen jako zobrazovač, je vše shodné. Pritom to NENÍ plazmou nebo LCD, ale zprocesováním videa. I ty mizerně vysílané programy se dají zobrazit líp. Je to podobná situace jako u komprimovaného zvuku. Mp3 přehrávaná na aušusu hraje hnusně. Tatáž přehraná na slušném převodníku se jen těžko rozeznává od FLACu.
Jestli nevěříš, přijeď se podívat.
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 15:11    Předmět: Citovat
Věřím, ale s logiky nemůžeš z XVIDu s bitratem 1300 kbps uplést bič. Navíc když XVIDy byly rekompresované z MPEG2 (576p), což žádný zázrak vůbec nebyl. Pamatuji, že GPU od nVidie tyhle XVIDy zpracovaly lépe než Radeony v podobné cenové hladině.
Taky když se u XVIDů použilo při kódování QPEL nebo GMC (B-Frame, B-VOP), tak si některé stolní přehrávače ani neškrtly, takže se to muselo odebírat, což vedlo k dalšímu zprznění obrazu a mít dnes takový majstrštyk pro porovnání, je jednoduše divné.
Dnešní TV mají tzv. AI zpracování obrazu jako např. LG https://www.lg.com/in/oled-tvs/2021/a9-ai-processor/ a jak to nakonec zpracují a zobrazí, bude námět na dlouhé diskuze.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 15:39    Předmět: Citovat
Není pro tazatele nejjednodušší prostě si vzít nahrávku v horším rozlišení a zkusit si, co s ní která televize předvede? Protože výsledek mi pro běžného uživatele přijde důležitější než teorie.
Ten AI procesor asi nebude ve výbavě těch levnějších typů...? Je tu požadavek na nějaký omezený budget.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 15:42    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Přesně tak. Jen na tom, na co se budeš vlastně dívat každý den (tj. na Novu a Primu v rozlišení 960x540 jako nejhorší) poznáš, jaký bude výsledný obraz. On se totiž ten obraz musí přepočítávat do toho UHD, tak abys viděl jak která TV to doopravdy umí. Budeš se u jednotlivých výrobců i divit, co neumějí.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 15:45    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
My víme, že ty bys to přece zvládl, že? Laughing
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 16:11    Předmět: Citovat
Kdo to je my? Jestli používáš majestátní plurál, tak určitě bych to dokázal, protože jednodušší je psychopatům vše odkývat.
Jestli někdo půjdete do Datartu, aby přeházeli čtyři vámi vybrané TV vedle sebe a pustili vám nahrávku z USB v jejich přehrávači přes HDMI switch, tak napište, jestli byli takto ochotní.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 17:30    Předmět: Citovat
Musíš to napsat podrobněji. Já bych do Datartu v Olomouci klidně zašel, aby to věděl, ale asi až budou mít po svátcích otevřené. Jsou tady 3 (tři) a ve všech byli zatím vždy velmi ochotni. Tak si vyber. Laughing
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 17:41    Předmět: Citovat
Zatím tu nějak výrazně nezaznělo, že také závisí na umístění televizoru. Pokud by bylo nezbytné ho umístit proti oknu, pak nedoporučuju koupit OLED placku, protože tento typ nesnáší provoz na vysoký jas. Velmi rychle se "vysvítí" místa nejvíce zatížená bílou barvou - loga, bílé banery na spodním okraji apod. Servisáci dokonce tvrdí, že už po roce používání jsou vidět nefunkční pixely. A také se podle nich obtížně opravuje podsvícení u systému EDGE, takže někteří je rovnou označují jako neopravitelné, protože je vysoké riziko poškození čelního "skla" při jeho nutné demontáži a následný problém se zákazníkem při výrazném navýšení ceny opravy.
Ostatní typy placek jsou velmi podobné a záleží na jednotlivých řadách jak se zrovna povedly.
Strana 2 z 4
