Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35254 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 25 2025, 20:47 Předmět:
dred napsal(a):
Môj niekdajší výtvor bol založený na schéme z A12/85 - teda dva regulované samostatné zdroje 0-40V .. ostatné sú so stabíkmi MA78xx s úpravou.
Zdroje sú čiastočne po sekciách galvanicky oddelené - čiže "vyskladanie" pevného či reg. vyššieho napätia do 1A nie je problém.. Je to o použití...
A už sis taky vyzkoušel, co taková kombinace sériově spojenejch výstupů integrovanejch stabců 78xx/79xx učuní v momentě, kdy ten spojenej výstup byť i jen mžikově přetížíš resp. v momentě, kdy jednomu z těch stabců vyletí tepelka? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Pokud máš na všech výstupech ochrannou diodu katodou k plusu a dimenzovanou na zkratovej proud zdroje, nestane se NIC. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: čt prosinec 25 2025, 23:10 Předmět:
Spíš si Tome představ takový zapojení jako 3-svorkovej stabec "podepřenej" ve svým COMM vývodu dalším - co to učuní, když jednomu z nich vypne ochrana ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Prohlížím si v těch mrazivých dnech schemata různých zdrojů . Dostal jsem se také ke schematu Startronu od Barnodaje , jehož celé schema je na str.2
tohoto příspěvku. Pár věcí mi není jasných z hlediska jejich funkce viz obrázek / výřez ze schematu .
1. Odpor R13 220K v + vstupu OZ U1B. Nevadí již tato hodnota z hlediska proudové nesymetrie vstupů ( druhý vstup je připojen na impedanci stovky ohmů. Nebo tvoří se vst.kapacitou OZ (odhadem 5 pF) dolní propust pro frekvence vyšší než cca 150kHz , tj. podílí se na stabilitě smyčky ?
2. K čemu slouží sériová kombinace dvou diod D2,D3 a R13 10K ve vstupu
OZ U1A ? Kdyby ta dioda byla jedna , myslel bych si, že zamezuje toku proudu z Uref zátěží v obráceném směru přes potenciometry , jsou-li dvě,
spíš bych to tipoval na nějakou tepelnou kompenzaci , ale čeho ? Zdroje Uref 78L05 ?
Za normálních okolností těma diodama a odporem nic neteče, je na nich nulové napětí. Budou tam kvůli nějakému dynamickému ději, možná prudké změně požadovaného nebo výstupního napětí.
Na tom přepínání odbočky z trafa se ti nic divného nezdá? Já se nějak nemohla dopočítat, při jakém výstupním napětí se to přepíná, přišlo mi to nějak nízko.
Když pominu vliv 1M hystereze v kladné zpětné vazbě , vychází mi to přepínací napětí kolem 10,5V - to není moc. Vstup + je připojen na napětí U výst zdroje(proti výst. minusu zdroje) , vstup - je připojen na dělič 330k a 130k z napětí Uvýst zdroje + Uref 5V , opět proti výst.minusu zdroje . Když se má U + a U- rovnat, vychází mi z toho těch cca 10,5V , pokud se ovšem nepletu , což bych při asi 5 různých "zemích" ve zdroji úplně nevyloučil .
Lesano, druhý konec toho zdroje Uref není připojen na výstupní minus zdroje, nýbrž na jeho výstupní + . Takže na tom odporu ( 330K nebo nověji 33K) není napětí 5V , ale napětí U výst. zdroje a k tomu těch 5V . Pro výpočet je dobré brát to plus jako " vnitřní zem " , protože proti ní pracují i operační zesilovače . Minus zdroje pak v chodu plave oproti plusu podle nastavené velikosti výstupního napětí zdroje.
Zdánlivá obvodová komplikace přináší úsporu energie v buzení výkon.tranzistorů a možnost vybudit je do skoro saturace bez zbytečného maření výkonu v buzení , jak je tomu v případech , kdy se budí ze stejného zdroje . Pár W tepla se ušetří nehledě na možnost napájet operáky malým napětím (zde 8,3V a - 5,1V ).
Já si nemohu pomoci, ale na jednom konci R30 je Uref a druhý konec je na vstupu OZ, přičemž druhý vstup OZ je na zemi Uref a protože je mezi vstupy OZ 0V, je na R30 Uref, tj. 5V. Pokud je 33k, tak to vychází necelých 20V přepínací napětí a to odpovídá tomu, co píše barnodaj.
Ale já nerozporuji těch necelých 20V s odporem 33K , to vychází i mně , asi to počítáme každý z " jiné strany " .
Nějaký názor na bod 1 mého dotazu bys neměla ?
Strana 4 z 5
