SOAR pro tranzistor KDY76
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 19:52    Předmět: SOAR pro tranzistor KDY76 Citovat
Tyto tranzistory ( 150W ) se dají koupit za cca 25,- Kč za kus . Tedy za cenu jednoho 200-250W tranzistoru od renomovaného výrobce jich mohu mít 8 - 10 kusů , pár děr v chladiči navíc by neměl být problém. Ale ani AI mi neporadí, zda jsou někde k mání nějaké charakteristiky , zejména SOAR a snad i závislost β na Ic, údaje v běžném katalogu Tesla jsou z tohoto pohledu celkem k ničemu . Bez toho by to byla "střelba naslepo " .
Poradí někdo ? Díky za tipy .
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 20:20    Předmět: Citovat
Dnes tu danhard pridal do jedného diskusného vlákna linky na podrobné katalógy. V jednom z katalógov je aj SOAR toho tranzistoru.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=110865&postorder=asc&start=40
Milan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 20:42    Předmět: Citovat
Díky samče, to je ono , ten tranzistor vypadá docela schopně , věřil bych mu více než těm čínským....
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 9:18    Předmět: Citovat
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 9:30    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že uběhlo přes třicet, možná třicet pět let od ukončení výroby a stále jsou k dispozici stovky až tisíce kusů tranzistorů KDY76 u různých prodejců, moc bych zato nedal, že se jedná o univerzální čínský tranzistor na který dodavatel z východu natiskne to co místní prodejce požaduje. Stálo by za to jeden otevřít podívat se na velikost čipu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 10:08    Předmět: Citovat
Ano. Opravdu je to divné. Vy jste někdo ten tranzistor v té době drželi v ruce? Byl v něčem použit? Máte ho v šuplíku z té doby? Mám třeba KD50x, KD60x, KD36x, KUY12,... ale s Tesla KDYxxx jsem se nikdy nepotkal. Ani v tehdejší práci ani při rozebírání vraků.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 10:11    Předmět: Citovat
Nevím kde si sebral tisíce, jsou to skladové zásoby, doprodej.
barnodaj
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 11:05    Předmět: Citovat
Hadex uvádí 271, dále je má Puhy, autonar, Neon, delcom, ferity, a další, je ovšem možné, že Hadex je velkosklad a další jenom přeprodávají.
danhard
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 12:52    Předmět: Citovat
Hadex skladem 271ks 25Kč
Puhy skladem 271ks 45Kč
Autonar značka Hadex 38Kč
KNauto skladem 271ks 37Kč
VP centrum skladem 271ks 31Kč
Ferity skladem 14ks 27Kč
Lhotský skladem ? 28Kč
Když to všechno sečteš, tak to tisícovku dá Laughing
Hadex jich měl kdysi asi 700 po 17Kč, ty už jsou pryč a zbytek podražil.
Až se prodá těch 271, tak už ho za 25Kč nekoupíš.
Je to podle parametrů chip KD502 v normálním futrále.
barnodaj
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 13:44    Předmět: Citovat
Koncem léta ty tranzistory Hadex neměl, objevily se možná v říjnu nebo začátkem listopadu a bylo jich asi 500. Pokud jsou to skutečně KDY76, tak jsou za dobrou cenu.
Zajímavé bylo, že se zhruba před třemi týdny ztratily z nabídky v Hadexu KU605 a KD615 za 4 koruny kus, bylo jich více než stovka od typu. Třeba někdo staví hromadně malé transiwaty? Laughing
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 18:24    Předmět: Citovat
Ja sa len opýtam... existuje ešte nejaká relevantná náhrada za KD15003 (podľa ds - NPN, Uce 140 V, Ic 20 A, 250 W) ktorá by mala záverné napätie Uce vyššie ? (.. tie pôvodné teslácke určite zrejme mali viac, veď na nich stavali koncáky s napájaním 2x80-100V a fungovali roky..)
danhard
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 18:38    Předmět: Citovat
To už je déle, co jsem je kupoval za 17Kč a teď nevím, jestli to nebylo bez DPH.
Ale i za těch 25Kč je to dobrej tranzistor, bral bych ho určitě radši, než KD606.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 21:51    Předmět: Citovat
MJ21194 /MJ15024 ale musí ti stačit len 16A
dred
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2025, 22:22    Předmět: Citovat
vlastoTN....16A by mohlo stačiť... sú tam trojmo na 500W výkonu.. aj 4 by sa dali.. dík!
Milan
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2026, 17:51    Předmět: Citovat
Rád bych se , pokud někdo ze zdejších odborníků na výkonové tranzistory
bude ochoten poradit, jak je to s těmi grafy SOAR v praxi doopravdy .
Když srovnám SOAR třeba KD503 s KDY76 , vidím v těch obrázcích buď chybu nebo si to špatně vysvětluji . KD503 má v SOAR při napětí 50V
povolený proud cca 1,3A , KDY76 při 50V má povoleno 3A , obé při 25°C.
A to i přesto, že vnitřní tepelný odpor KD503 je menší než u KDY76
( 0,866 °K/W vs. 1,17 °K/W) . Jak si tento rozpor , signalizující výrazně horší zatižitelnost KD503 oproti KDY76 vysvětlit a který z těchto tranzistorů
je tedy z hlediska bezpečnosti provozu při Uce 50V lepší ?
Obecně bych uvítal návod , jak z charakteristiky SOAR při 25°C získat charakteristiku SOAR při jiné teplotě , třeba 100°C. AI mi odpověď dává
neurčitou , je jasné že se stoupající teplotou musí jít Pmax dolů , ale
zda-li napětí či proud či obé v nějakém poměru neví. Já také ne Very Happy .
Díky za radu / tip .
