Boombox JBL 2 baterie.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 19:41    Předmět: Boombox JBL 2 baterie. Citovat
Dostal jsem tenhe boombox s tím že nejde.Nabíječka mrtvá. Použil jsem svou nabíječku-barerka jde dobít - vytažená v klidu po hodině 7,45V ale přístroj jen na baterku se nezapne,musí být na nabíječce.Poté co ho zapnu můžu zdroj vytáhnout a přístroj hraje,ale jakmile ho vypnu,už ho jen z baterky nezapnu.Baterie má tři červené,tři černé dráty a mezy nima bílý a modrý.Na tom bílém a modrém je proti plusu plné napětí.Může to být tou baterií?
Naposledy upravil pavel16 dne pá prosinec 13 2024, 19:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 19:56    Předmět: Citovat
Skus to nabit poriadne - na 8,4V.
pavel16
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 20:14    Předmět: Citovat
Víc jak 7,8V se nedohrabala.Poslední ledka na indikátoru toho boomboxu pořád blikala.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2024, 22:34    Předmět: Citovat
Vadný jeden nebo oba akumulátory. Zkus je vyměnit, klidně za nějaké jakž-takž dobré.
Závada na nabíjecím obvodu je také možná, ale méně pravděpodobná
pavel16
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2024, 16:23    Předmět: Citovat
Tak bohužel to baterkou není. Jen z baterky přístroj nezapnu. Musím ho připojit na zdroj a poté co ho zapnu ho můžu odpojit a on hraje z baterie. Sad
pavel16
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 19:04    Předmět: Citovat
Tak mi nakonec zbyla nová baterie v ceně 1100kč.
Pokud by někdo sháněl, nechám s dokladem o koupi za 700kč.
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2025, 19:42    Předmět: Citovat
Čaute, já bych potřeboval jestli někdo nevíte.
Jaký je rozměr napájecího DC konektoru u JBL OnBeat Mini?
Potřebuji sehnat jen konektor na napájení, ale žádný rozměr mi tam nejde, co mám. Tak potřebuji jej koupit, ale nevím rozměr a změřit mi to nejde. Zdroj mám, ale nemám ten konektor. Napájení je 13V DC; 3.23A. Někde jsem našel, že má být 5,5x2,5, ale to je úplně mimo rozměr, takže tam nejde.
Díky.
Klob1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 16:06    Předmět: Citovat
Je to 4.0×1.7mm A skutečně to potřebuje 13V jak je uvedeno na štítku.
