Zaslal: čt prosinec 25 2025, 8:20 Předmět: Těsnící a lepící tmel na chlorid železitý
Nazdar všem.
Vyrobil jsem takovou malou leptací lázeň z materiálu pro výrobu dvojskel - sklo (4mm), nerezový rámeček (8mm) a opět sklo (4mm). Velikost je cca A4. Vyrobil jsem i nerezovou trubičku s dírkami 0,5mm na provzdušňování a uvažoval jsem i o ohřevu toho provzdušňovacího vzduchu. Na samotnou DPS jsem vyrobil i držák ze závitových tyčí - takže nám vše, ale ... Slepil jsem to na 3 stranách lepidlem na autoskla, ale po cca 3 použitích to někde protéká.
Nemáte někdo prosím zkušenosti s tmelem, který by držel na skle/nerezu a byl odolný chloridu železitému?
No já uvažuji, pokud nepůjde lepit to sklo, že bych to udělal buď z nerezu nebo zbytku polypropylenu. Bylo fajn, že to mělo malý vnitřní objem. I když průhlednost stěn byla, při použití chloridu, k ničemu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34918 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 25 2025, 12:20 Předmět:
Dyž vy mu fšichni radíte nádobu na plocho = nízkou a širokou, zatímco von ji chce mít "na stojáka" - sice placatou, ale postavenou na vejšku a desku pro leptání chce dovnitř zastrkovat jako mezi dvojitý wokno ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20965 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 25 2025, 16:11 Předmět:
No, nevím: mně na malé destičky stačí krabička po sadě relátek, nebo miska po sledích v remuládě, pochopitelně dobře vymytá. Jednu velkou oboustrannou desku kompletního tuneru se zesilovačem jsem leptal v polystyrenovém víku od gramofonu, protože se nevešla do fotomisky 30 x 40 cm, na rozměry "něco mezi" jsem vystačil se dvěma rozměry fotomisek.
Koncentrovaný roztok chloridu je přiměřeně rychlý.
Ale hraj si, když nevíš, co s časem.
