Těsnící a lepící tmel na chlorid železitý
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 8:20    Předmět: Těsnící a lepící tmel na chlorid železitý Citovat
Nazdar všem.
Vyrobil jsem takovou malou leptací lázeň z materiálu pro výrobu dvojskel - sklo (4mm), nerezový rámeček (8mm) a opět sklo (4mm). Velikost je cca A4. Vyrobil jsem i nerezovou trubičku s dírkami 0,5mm na provzdušňování a uvažoval jsem i o ohřevu toho provzdušňovacího vzduchu. Na samotnou DPS jsem vyrobil i držák ze závitových tyčí - takže nám vše, ale ... Slepil jsem to na 3 stranách lepidlem na autoskla, ale po cca 3 použitích to někde protéká.
Nemáte někdo prosím zkušenosti s tmelem, který by držel na skle/nerezu a byl odolný chloridu železitému?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 8:50    Předmět: Citovat
Časem jsem se dopracoval k nádobě z krytu elměru . Laughing
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 9:01    Předmět: Citovat
No já uvažuji, pokud nepůjde lepit to sklo, že bych to udělal buď z nerezu nebo zbytku polypropylenu. Bylo fajn, že to mělo malý vnitřní objem. I když průhlednost stěn byla, při použití chloridu, k ničemu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 10:05    Předmět: Citovat
Skus silikon.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 11:54    Předmět: Citovat
Používám staré fotografické misky z novoduru. Snad se občas dají najít na Aukru apod.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 12:20    Předmět: Citovat
Dyž vy mu fšichni radíte nádobu na plocho = nízkou a širokou, zatímco von ji chce mít "na stojáka" - sice placatou, ale postavenou na vejšku a desku pro leptání chce dovnitř zastrkovat jako mezi dvojitý wokno ...
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 12:41    Předmět: Citovat
Možná by to vyřešila doza na potraviny, tam je celkem výběr různých tvarů a rozměrů
 Velikost:  14.37 kB
 Zobrazeno:  3 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 13:15    Předmět: Citovat
https://www.rostlinna-akvaria.cz/eshop/silikony-a-lepidla
Alebo si daj celú nádobu zvariť zo skla v Prahe u Zahradníka. Wink
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 14:06    Předmět: Citovat
V práci lepíme sklo s nerez v gastro zařízeních, děláme to NOVASILem S56. Naúiš odkud seš, třeba se s tím dá něco dělat.
