Otázky na súčiastky do VF obvodov
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 11:48    Předmět: Citovat
Opäť som urobil trochu rešerše na cermety, aj keď mi hlavne išlo o odpovede na veci okolo mosadzného ladiaceho kondenzátora a VF lanka.
ST 12/66 - prvý článok v ST o "cermetoch" (CERamic METal) uverejnili inžiniery z Lanškrouna. Podľa článku cermety sa objavili v 1959. Je tam pekné vysvetlenie o štruktúre lakosadzovej a cermetovej vrstvy. Píše sa o štruktúre Ag-Pd-sklo (nie keramika).
ST 3/67 - ďaľšie údaje o cermete, spomenuté sú firmy na západe, ktoré už v tom čase vyrábali cermetové potenciomtre. Potom sa zase uvádza, že cermet môže byť kompozit obsahujúci borosilikátové sklo, nie keramiku.
ST 7/68 - technologický článok o pokusoch prejsť od sieťotlače cermetovej vrstvy k rozprašovaniu AR, Cr a NiCr spolu s SiO2.
ST9/67 - tu je dobrá poznámka k tomu, že zmesi kovu a skla nepatria medzi cermety, pretože sklo nepatrí do keramickej skupiny.
Otázne je, či vyrábané potenciometre TP100 atď. používali skutočný cermet, alebo zmes kovu a skla. Možno by to stálo za rešerš, ale teraz študujem iné veci Smile
Sinclair sa vtedy pomýlil u tých typov, ale to nehrá rolu.
Ja by som to uzavrel tým, že cermetové potenciometre sa do signálových obvodov nehodia (možno dnešný stav je iný). Trimre sú asi v signálových cestách v poriadku, ak sa s nimi často nehýbe, aby sa nepoškodila vrstva. Tejto zásady sa budem prípadne držať. Plánujem dať do prijímača TP095 na vyváženie zmiešavačov. Nakoniec nie je problém dať na dosku footprint pre uhlíkové TP110 a osadiť tam cermety TP095. V prípade problémov vymeniť za TP110.
Naposledy upravil robos dne čt prosinec 25 2025, 12:16, celkově upraveno 1 krát.
robos
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 11:52    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Ještě jsem pobral radu pro konstruktéry: poťákem pro hlasitost audia by neměla procházet DC složka signálu. Z nějakého důvodu to prý začne dříve chrastit.
Áno, to sa tu už preberalo v inom vlákne, že v niektorých rozhlasových prijímačoch TESLA Bratislava tam nedali väzbový kond. a z MBA810 tiekol do bežca prúd, potenciometre časom chrastil.
Nebyť tohto fóra, tak to neviem. Oplatí sa čítať staršie vlákna, je tam veľa praktických skúseností. Ale ťažko sa mi tu robí rešerš Smile
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 20:36    Předmět: Citovat
Abych pravdu řekl, tak trimr jsem za posledních 20let ve vf obvodu použil jenom jednou na nastavení předpětí HEMT tranzistoru. A to bylo jenom v prototypu.
Když už chceš mermomocí, takovou věc dělat, tak dnes není problém celkem levně postavit měřák šumu a prověřit různé alternativy zapojení.
robos
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 21:32    Předmět: Citovat
->HF_Tech: Bola by to drahá pošetilosť, zvlášť do takej pravekej konštrukcie, na ktorú sa chystám. Uhlík na keramike postači.
Na meranie šumu mám zatiaľ iba osciloskop.
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 10:54    Předmět: Citovat
Chápu. Na Slovensku je 20€ vela peňazí Laughing
robos
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2025, 22:25    Předmět: Citovat
Mea culpa. Myslel som to inak - zbytočne drahé by bolo dávať do zapojenia cermetové trimre namiesto uhlíkových na keramike.
Konštrukcia šumového generátora a merača šumu by sa hodila. Práve študujem meranie citlivosti príjímačov a chystám sa na to. 20 eur na Slovensku nič neznamená. To si berieš so sebou ako nutné minimum, keď ideš na vychádzku do mesta a nemáš v pláne nič kúpiť Smile
Nalinkuj nejakú momentálne vychytenú, spoľahlivú a overenú konštrukciu a ja sa na to pozriem. Vďaka.
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2025, 11:58    Předmět: Citovat
Pořiď si knížku "Moderní rádiový přijímač", autor Karel Daněk
robos
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 9:46    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Vďaka za nasmerovanie. Skôr, než si kúpim knihu, skúsim pohľadať niečo na internete.
Strana 4 z 4
