Značení součástek (historie, vývoj, léty tradované omyly)
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 16:19    Předmět: Citovat
No to jo,ale tady mluvíme o starém značení Tesla
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 16:25    Předmět: Citovat
Katalogy Tesly uvádějí písmeno O, nikoli nulu, dobře je to vidět například tady. Nebo od TFK je to stejně dobře vidět i například zde.
Zvykli jsme si tomu říkat ÓCéčka, ÓÁčka, nikoli NulaCéčka atd...
Nechme to tak, nesvádějme to na psací stroje, které neměly nulu, místo ní, že se psalo velké "O", takže sazeč si mohl vybrat, protože měl k dispozici jak širší písmeno, tak užší nulu.
Vypadá to totiž tak, že první bylo písmeno.
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 16:26    Předmět: Citovat
Tesla značení OC zkopírovala až o dost později, její vlastní tranzistory byly původně 1XXNU7X, případně první nepovedená řada XNU70.
Ohledně 0 nebo O by byl ještě zajímavý katalog Philipsu/Mullardu z konce 50. let.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 16:35    Předmět: Citovat
Tady máš kus katalogu Tesla...
O, či 0 je jedno. U elektronek se žhavení značilo písmenem, proto se tam dostalo O a ne 0. A také se vyslovovalo jako "O" a ne nula.
Ovšem dále do toho "kecaly" oborové normy. Takže existovaly trandy 102NU71, zenerky 1NZ70 a podobně. Proč, to by věděl můj mistr, který už je dávno na pravdě Boží. ale určitě je to pozůstatek značení nějaké západní firmy.
A na starších schematech můžete doteď potkat trand značený V1, což je ventil a dříve se takto značila elektronka...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 18:02    Předmět: Citovat
Tranzistory OC70 ...OC169 je značení převzaté, co by do toho měla Tesla co kecat ?
103NU70 a GC509 je značení Tesla.
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 19:53    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
V ruSSáckejch schématech je označení tranzistoru "V" případně "VT" s číslem naprosto běžný i dneska ...
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 21:35    Předmět: Citovat
V Russku V jako ventil je nesmysl, protože ventil je клапан (klapan). Zlý jazykové tvrdí, že to tak mužik pojmenoval, protože ventily často klapou. Smile
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 21:43    Předmět: Citovat
Označení "VT" bývá i v papírech novodobých OTF a mě to vždycky mátlo. Embarassed
To "MAO403" jsem uvedl jen pro pořádek a netušil jsem, že to rozproudí debatu. "Ó Cé" tu taky zaznělo mockrát, takže jen pro úplnost (i já se jednom tématu o oné věci zmínil):
Co s tím? (všehochuť po televizákovi v důchodu)
Zajímavé nabídky na Aukru, Bazoši apod. 1
Germaniový zesíček
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 21:57    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ale oni to tak označujou a dokonce to "V" píšou latinkou, ne "B" azbukvicí. A to "V" není od slova "ventil", ale z angličtiny "valve". Chceš důkaz? Tady máš pár úplně náhodně vybranejch schémat. Je to ze sborníku "Radijo ježegodnik 1-2011", vydal DOSAAF/Patriot, moSSkva, 2011. Dokonce i diodu označujou jako "VD" - a samozřejmě zas latinkou:
 Velikost:  112.2 kB
 Zobrazeno:  7 krát
 Velikost:  35.94 kB
 Zobrazeno:  5 krát
 Velikost:  119.82 kB
 Zobrazeno:  7 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 23:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Клапан je obecný výraz. V řadě případů ale používají výraz вентиль, a to třeba právě v elektronice. Ale вентиль maj i v hlavě motoru (hovorově). Nebo škrtící вентиль pro regulaci průtoku vody.
Разница с клапаном:
Хотя термины часто взаимозаменяемы, «вентиль» — это более узкое понятие, обозначающее клапан с возвратно-поступательным движением затвора (параллельно потоку), а «клапан» — более общий термин для арматуры с разными механизмами управления.
Ventil je když - se škrtící prvek pohybuje v ose pohybu média. Takže kulovej ne, křídlovej ne, šoupě taky ne. Kohout jo. Ventil v motoru taky. Najdeš k tomu i obrázky.
Naposledy upravil ransom dne st prosinec 24 2025, 23:18, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 23:16    Předmět: Citovat
Co sa tyka 0C vs OC, v zmysle prebratia znacenia (predpokladam zo zapadu), je to uplne jedno. Kedze O aj 0 sa povedia ako "ou".
Ale prvotne znacenie je urcite pohrobom elektroniek, ako uz bolo spominane (0 - zeravenie, C - trioda, ....).
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 23:31    Předmět: Citovat
Jenže u evropského značení se napětí žhavení neoznačuje číslem, ale písmenem! Číslo se používá v americkém nebo ruském značení, ale tam zas druhé písmeno C neznamená triodu.
Značení, kdy na začátku bylo číslo a dál písmena odpovídající evropskému značení používala v 50. letech Tesla pro své heptalové elektronky, třeba 6L31.
judeware
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 23:36    Předmět: Citovat
Ó Cé je značení převzaté od VALVO. Danhard v jednom z mých předložených odkazů přiložil i foto.
K těm ruSSkým schématům - VT=tranzistor, VD=dioda (též výrobní družstvo). Smile Přesně jako v těch OTFkách. I v papírech od stropkovských telefonů to tak mívali (nedávno jsem je procházel).
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 2:23    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Lebo podľa ČSN 01 3306 sa tranzistor označuje písmenami VT. Písmenom T sa označuje transformátor. Wink
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 7:47    Předmět: Citovat
A to ta ÓCéčka zase chce někdo vyrábět, že tak řešíte označení?
Strana 2 z 4
