Hraju si s nf integrovanými zesilovači,na starší kolena...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 21:57    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
V Russku V jako ventil je nesmysl, protože ventil je клапан (klapan). Zlý jazykové tvrdí, že to tak mužik pojmenoval, protože ventily často klapou. Smile
Ale oni to tak označujou a dokonce to "V" píšou latinkou, ne "B" azbukvicí. A to "V" není od slova "ventil", ale z angličtiny "valve". Chceš důkaz? Tady máš pár úplně náhodně vybranejch schémat. Je to ze sborníku "Radijo ježegodnik 1-2011", vydal DOSAAF/Patriot, moSSkva, 2011. Dokonce i diodu označujou jako "VD" - a samozřejmě zas latinkou:
 Velikost:  112.2 kB
 Zobrazeno:  3 krát
 Velikost:  35.94 kB
 Zobrazeno:  3 krát
 Velikost:  119.82 kB
 Zobrazeno:  4 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 23:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Клапан je obecný výraz. V řadě případů ale používají výraz вентиль, a to třeba právě v elektronice. Ale вентиль maj i v hlavě motoru (hovorově). Nebo škrtící вентиль pro regulaci průtoku vody.
Разница с клапаном:
Хотя термины часто взаимозаменяемы, «вентиль» — это более узкое понятие, обозначающее клапан с возвратно-поступательным движением затвора (параллельно потоку), а «клапан» — более общий термин для арматуры с разными механизмами управления.
Ventil je když - se škrtící prvek pohybuje v ose pohybu média. Takže kulovej ne, křídlovej ne, šoupě taky ne. Kohout jo. Ventil v motoru taky. Najdeš k tomu i obrázky.
Naposledy upravil ransom dne st prosinec 24 2025, 23:18, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 23:16    Předmět: Citovat
Co sa tyka 0C vs OC, v zmysle prebratia znacenia (predpokladam zo zapadu), je to uplne jedno. Kedze O aj 0 sa povedia ako "ou".
Ale prvotne znacenie je urcite pohrobom elektroniek, ako uz bolo spominane (0 - zeravenie, C - trioda, ....).
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 23:31    Předmět: Citovat
Jenže u evropského značení se napětí žhavení neoznačuje číslem, ale písmenem! Číslo se používá v americkém nebo ruském značení, ale tam zas druhé písmeno C neznamená triodu.
Značení, kdy na začátku bylo číslo a dál písmena odpovídající evropskému značení používala v 50. letech Tesla pro své heptalové elektronky, třeba 6L31.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 23:36    Předmět: Citovat
Ó Cé je značení převzaté od VALVO. Danhard v jednom z mých předložených odkazů přiložil i foto.
K těm ruSSkým schématům - VT=tranzistor, VD=dioda (též výrobní družstvo). Smile Přesně jako v těch OTFkách. I v papírech od stropkovských telefonů to tak mívali (nedávno jsem je procházel).
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 2:23    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Označení "VT" bývá i v papírech novodobých OTF a mě to vždycky mátlo.
Lebo podľa ČSN 01 3306 sa tranzistor označuje písmenami VT. Písmenom T sa označuje transformátor. Wink
Strana 21 z 21
