Výrobky do dílny z 3D tisku
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 13:53    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
koupím třeba tohle https://www.eoshop.cz/plastovy-organizer-nor-290x195x35-mm-3514919
Kdysi je měli v Penny ale snad jen jednou. Mám jich asi 8 ks. Má to drobnou vadu ale snadno napravitelnou. Ty přepážky občas vyjedou nahoru a škvírou dole se SMD drobotina pomíchá. Stačí kapka prstolepu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 14:07    Předmět: Citovat
"jak máš velkej tiskovej prostor?"
Mám dělanou 3D tiskárnu inspirovanou REBELem, původní tisková plocha 20 x 20cm byla zvětšena na 23 x 23cm, větší se mi nevlezla do rámu. Na fotce je ještě s tou menší.
 Velikost:  128.14 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  111.68 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 17:16    Předmět: Citovat
Pěkně vymazlená, kór ten příčnej řetěz. Taky mám dělanýho Rebela II v macrolonový bedně. Dost upravenýho (silnější tyče pod stolkem, jinak řešenej pohyb Z osy) ale s origo extrudérem. Měls někdy ten původní extrudér a dokážeš tenhle na fotce porovnat ohledně kvality tisku? Co to je za výrobek?
Co máš za hotbed 230 x 230 mm? Vím že existují silikonky 235 x 235 24V/200W ale ty mají otvory 180 x 180 mm a já bych potřeboval otvory na kraji v rozích.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 21:52    Předmět: Citovat
Omlouvám se, neumít to z X vytáhnout, ale do té sbírky nezbytností to sedí https://x.com/ryokucya_/status/2002195284416475553
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 10:10    Předmět: Citovat
Extruder mám MK8 z Ali.
Mám ještě originálního Rebela i s původním extruderem, v kvalitě tisku nevidím rozdíl.
Bed mám 230 x 230mm 24V taky z Ali včetně nosné desky, upevňovací šrouby nejsou v rozích. Bed má povrch z magnetické gumy a na tom je ta plechová podložka se zrnitým povrchem.
