Na ampérmetru je vidět, že omezenej proud během nabíjení různě kolísá a při každým měření je trochu jinej.
Takže je to metoda spíš na kontrolu než na měření.
Pokud ti blbě chodí konstantní proud, nabíjej konstantním napětím přes sériový odpor a měř napětí na něm. Za časovou konstantu RC se nabije na 0,632 násobek napětí zdroje.
Problém může bejt v tom, že velkej kondenzátor má nezanedbatelnou parazitní indukčnost. Indukční reaktance může bejt proti kapacitní reaktanci dominantní, může vytvářet rezonanční obvod s kapacitou na výstupu, a zdroj se pak chová nestabilně. Zjistíš to snadno - RLC metr na vyšším kmitočtu ukáže indukčnost místo kapacity. Někdy už na kilohertzu. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Áno, to je to klasické prúdové obmedzenie vyskytujúce sa u väčšiny zdrojov, či už komerčných alebo amatérskych. To potom funguje tak, že keď stiahneš prúd pod určitú nenulovú hodnotu, tak ti spadne napätie na nulu. Lebo vlastná spotreba obvodov zdroja na meracom odpore je väčšia než skutočný výstupný prúd. Ale veď ono to plus mínus autobus stačí, tak načo to robiť lepšie. Čo na tom, že to prúdové obmedzenie nefunguje od nuly a meranie prúdu pod 10% rozsahu ukazuje nezmysly. Veď keď to zapojenie bolo dobré za FerenzJoška tak to musí stačiť aj dnes.
Aritma OP280 nemá režim konstantního proudu, má jen fold-back proudovou pojistku.
Samec: Zase meleš z cesty, neznám žádný dnes prodávaný laboratorní zdroj, který by neuměl režim konstantního proudu. OP280 by to při vyšších nastavených napětích neuchladil, protože nemá automatické přepínání odboček na trafu. Probíralo se to tu ve vláknu o OP280.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20407 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 21 2025, 22:48 Předmět:
OP280 na výstupu 20V zatíženej odporem 68R s posuvnou odbočkou s nastavením čudlíku "omezení " proudu podle ampérmetru Avomet na 0,2A proud s časem nekolísá. A pokud jedu odbočkou dolů, tak ještě kolem 20R proud 0,2A drží a nekolísá. Teprve potom začne proud rychle klesat. Takže chování fold back má jen na malých hodnotách zatěžovacího odporu. U větších hodnot zatěžovacích odporů se OP280 chová jako zdroj konstantního proudu. Nojo, ale to stejně nevysvětluje, proč je každý měření jiný, při každým nabíjení by se to mělo chovat stejně. _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5338 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 21 2025, 23:27 Předmět:
Tvůj zdroj je prostě pro tuto metodu nevhodný.
Zbývá metoda nabíjení nebo vybíjení přes odpor, jak zde je několikrát navrhováno. Když nastavíš parametry tak aby změny byly v řádu desítek sekund, dostaneš uspokojivé výsledky.
Umíš si zbastlit jednoduchej zdroj (více méně) konstantního proudu? Dva tranzistory, dva odpory.
Nebo nabíjet sériovým odporem a spočítat.
Nebo mi ho pošli ke změření...
Kua, měl jsem doma 100000uF/16V. Ten jsem snad měřil dokonce na 100Hz RLC metrem. Ale neověřím to, už jsem ho asi někomu dal. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Právě že už si nepamatuju k jak velký kapacitě jsem se až dostal. Výrobce to neslibuje, ale 15 mF změří určitě. To je kolik... dejme tomu 110mΩ. Ono to vyhodnocuje jenom kapacitní složku reaktance. Přesný to nebude, ale tak nějak řádově to ukáže. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Nedostane. Zapojení jako zdroj proudu je třeba přímo v katalogovém listu.
Pokud by šlo o 7812 a odpor 12Ω, pak bude proud 1A+Id což je klidový proud (katalogová hodnota).
Strana 3 z 4
