Baterie Makita 1220
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 13:05    Předmět: Baterie Makita 1220 Citovat
Protože mě postupně klekly baterky označený 1220 (NiCd 12V, 1,3Ah) pro dvě vrtačky Makita tak jsem si nechal poslat z ešopu "Baterie nabíječka.cz" dvě nový baterky NiMH 12V/3Ah včetně rozebíratelnýho futrálu na šroubky. Původní originály Makita byly po předešlý repasi lepený a nějak nedobitný, navíc sada baterek na domácí repasi by vyšla o cca 1/3 víc než hotová baterka a ještě s tím kupa matlání.
Dal jsem jim modelářskou procesorovkou nabíjení 0,3C do delty, na menší proudy se blbě detekuje delta. Pak vybíjení 1C do 0,9V. Dostal jsem z nich jen 2,2Ah. Dal jsem další stejnej cyklus a moc se nezměnilo, stále kolem 2,2Ah. Možná se detekuje při nabíjení falešná delta a baterka se úplně nenabije. Obě, co jsem koupil se chovají stejně. Nyní zkouším rychlonabíjení origo Makita nabíječkou, která asi nechytá deltu ale vypíná na teplotu baterky.
Pokud se kapacita neposune k deklarovaným 3Ah, je šance to kvůli tomu reklamovat? Do kolika dní, když jsou v tom ty svátky, je nárok zboží bez udání důvodu vrátit? Teda uvýst důvod můžu a rád. Evil or Very Mad
Díky
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 13:29    Předmět: Citovat
Nic ti nebrání i o svátcích jim poslat e-mail, ve kterém odstoupíš od kupní smlouvy. Zboží jim pak pošleš následně.
Z vlastních zkušeností - žádná reklamace, zboží v zákonné lhůtě vrátit a hotovo.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 13:40    Předmět: Citovat
Taky se mi doma ta vrtačka válí. Do dřeva to ještě nějakou dírku vyvrtá. Kolik stály ty nové baterie?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 15:19    Předmět: Citovat
Kapacita se snad uvádí při zatěžování 0,1C.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 15:24    Předmět: Citovat
A delta V nemusi spravne fungovat pre vela clankov v serii. Clanky nie su nikdy uplne rovnake.
Ale aj tych 2,2Ah je pokrok oproti povodnej 1,3Ah baterii, navyse vadnej.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 15:35    Předmět: Citovat
Proč si to nevyměníš sám ?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 19:03    Předmět: Citovat
Když je řeč o makitě, tak joutuber OK... něco ukazuje, jak na opravy a hlavně, že nemusí pomoci výměna článků. Protože řídící obvod řekl dost. A ukazuje přípravek který po spojení baterie s PC umožní reset.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 19:10    Předmět: Citovat
Pri 20-30 rocnej NiCd baterii asi tazko.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 19:23    Předmět: Citovat
Vím, jen že je řeč o makitě.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 19:34    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Kdyť jsem to psal, po předchozí repasi ve Fulguru jsou futrály slepený do nerozebíratelnosti a jen samotný články jsou o dost dražší než celá baterka a ještě se s tím patlat.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 19:36    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
888 komplet s rozebíratelným futrálem na šroubky.
Naposledy upravil Celeron dne út prosinec 23 2025, 19:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 19:39    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 19:41    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
V tom NiCd nebo NiMH Makiťáckým baterkovým futrálu je z elektroniky akorát termistor a vývodní kontakty. Ve vrtačce je kromě motoru jen zase kontakty, spoušť s DC regulací a reverzem. Žádná jiná chytrost v tom není. Nabíjení řídí nabíječka a měří jen teplotu článků.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 19:55    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
náhodou
Tak počítej, 990,- 10 článků, 300,- futrál, dvoje poštovný a jsme na 1500. Jak jsem psal, o třetinu dražší a ještě práce s tím.
A propo, ráno jsem nabil baterku nabíječkou Makita DC1414T a při vybíjení 0,1C (300mA) jsem z ní dostal 2750 mAh. Sice pokrok, ale deklarovanou kapacitu 3Ah to nemá. Zítra zkusím druhou.
to rnbw: sice pokrok proti původní NiCd 1,3Ah, jenže nezapomeň, že původní SC články byly sintráče s malým vnitřním odporem. NiMh tak nízkej vnitřní odpor nemívají, takže i když dvojnásobná kapacita, tak při zatížení spadnou napětím dřív, takže dvojnásobná doba práce asi nebude.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 19:58    Předmět: Citovat
Zlob se jak chceš , NiMh nekoupím ani pod nátlakem , ale seš dost starej .
