Červené vysocesvítivé LED
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 11:56    Předmět: Červené vysocesvítivé LED Citovat
Sháním červené LED s velkou svítivostí. Běžné červené LED v porovnání se zelenými a modrými moc nesvítí. Mám tu jednu červenou, ta má stejně jako bílé na sobě luminofor, svítí při napětí asi 3 V (jako W, B, G) a má krásnou červenou barvu, trochu do oranžova. Nemáte někdo tip na prodejce? Na Aliexpressu jsou většinou standardní 2V LED nebo prodejce svítivost neuvádí
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 12:11    Předmět: Citovat
Chtělo by to blíže specifikovat. Mám na stole nějakou 5mm nožičkovou označenou jako RED VCSEL a ta svítí jako ďas. Pak mám nějaké vzorky SMD, ale ty se bez pece nedají ručně zapájet. Při pokusu s ručním horkým vzduchem se jim zakalí čočka.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 12:12    Předmět: Citovat
Myslím že mám oranžové v smd, kolik jich potřebuješ ?
LA E655 https://media.distrelec.com/Web/Downloads/_d/_e/ylLxE655_d_e.pdf
Nebo červený automobilový, nebo z nich velkej složenej display.
Naposledy upravil danhard dne út prosinec 23 2025, 15:29, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 12:25    Předmět: Citovat
GM.
Do filtru přidej svítivost, mají červenou s 10000mc a 25000mc.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 12:33    Předmět: Citovat
Jj, autoled, mám superflux v takovým nouzovým světýlku v autě, svítí dost.
teufel
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 14:01    Předmět: Citovat
Potřeboval bych nejlépe klasickou 5mm. Mám doma stovky nejrůznějších LED, od SMD 0805, 1206, kulaté 3 a 5 mm, autoLED, výkonové LED až do 10 W. Některé z těch červených svítí opravdu velmi pěkně, ale žádná z nich nesvítí tolik, jako ta s luminoforem, proto ten dotaz. Ideální by bylo, kdyby ta LED měla Vf 3 V, jako bílé, modré, zelené a růžové. A aby svítila při 50 až 100 µA. Vyzařovací chrakteristika není v tomto případě až tak moc důležitá.
Edit:
V GM kupovat LEDky je stejné dobrodružství jako je kupovat na Alíku. Udávaná svítivost často neodpovídá realitě, zřejmě jen opíší údaje, které dostanou. Papír snese všechno...
Edit:
HF-Tech2 - Pamatuješ si, kde jsi ty LED koupil?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 14:34    Předmět: Citovat
pokud bys chtěl, pošlu Ti po svátcích nějaké
LAE67F nebo LAG6SP
Mně se paradoxně víc líbí temně rudá (vlnová délka nad cca 625nm). PC (phosphor converted) dělá v mém segmentu jen pár výrobců. Tyto jsou ale oranžovo červené - cca někde kolem 610nm.
Je asi naprosto jasné, že svítivost je vždy relevantní k vyzařovacímu úhlu...
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 11:30    Předmět: Citovat
Mám ještě někde desítky ks červených 5mm LED z výherních automatů. Svítily hodně dobře. Jen mají zkráceně vývody na cca 4 mm délky.
Tak kdybys nesehnal nic jiného, dej vědět. Teoreticky by mohly byt na začátku příštího týdne k osobnímu odběru v Uhrinevsi
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 19:36    Předmět: Citovat
Dej tam tuhle třeba.
Svítí jako prase,má malý proud a velký úhel .
https://www.tme.eu/cz/details/os5rpm56a1a-op/diody-led-tht-kulate/optosupply/
