Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 69, 70, 71  Další
Lojza1
Založen: Nov 23, 2021
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 10:20    Předmět: Citovat
A nýčko toť SWK 1011GR SENCOR.
Dvě poznámky ke konvici z Kauflandu:
1. Bestron se na svém webu ani jinde na netu ke konvici tohoto typu nehlásí. Manuál jsem nevygoogloval, mám jen papírový.
2. Právě čtu manuál a žasnu, že v něm píšou:
- Tento spotřebič, jeho kabel a zástrčka nesmí přijít do kontaktu s vodou.
- Nedotýkejte se tohoto spotřebiče, pokud byl v kontaktu s vodou. Okamžitě jej odpojte.
Ve smyslu manuálu je tedy třeba tuto konvici používat nějakým velmi opatrným způsobem a rozhodně v ní neohřívat vodu. Nebo návod ignorovat.
 Velikost:  36.79 kB
 Zobrazeno:  39 krát
 Velikost:  39.07 kB
 Zobrazeno:  41 krát
 Velikost:  39.11 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 11:10    Předmět: Citovat
Flexa Parkside PWS125F6, koupená před dvěma lety s tříletou zárukou tuším za 800, momentálně ve výprodeji asi za 400 Kč - po roce používání se ulámal kabel u průchodky, opraveno lepicí páskou, taky zatuhl volič otáček, po dalším roce během krátké doby odešel vypínač - mechanicky chodí pořád stejně, ale nespíná, asi se vypálil. Řezal jsem s tím i dlažbu a cihly, tak možná ten prach tomu neudělal dobře. Škoda, flexa je jinak šikovná, má regulaci otáček, vypínač v rukojeti mně přijde praktičtější než běžné umístění na boku. Dostala u mě celkem zápřah a motor i převodovka drží.
Lojza1
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 12:25    Předmět: Citovat
Letos jsem v Kauflandu koupil asi obdobnou flexu, nemám ji teď u ruky. Jedna ne tak podstatná výhrada je k někde vychvalovanému nápadu, že se klíč k utažení kotouče ukládá do rukojeti. Bylo by to výborné řešení, kdyby z mého kusu ten klíč volně nevypadával. Takto to mám obalené lepicí páskou, aby to bylo přiměřeně fest, Výhody toho řešení mám, ale je to takové laciné. Což odpovídá. Kaufland ve svých sotva uvěřitelných slevách na takovéto věci stále překvapuje možnostmi světa, v jehož některých stále ještě jiných částech funguje otrocká práce. Ale čím mě flexa nepotěšila, to je společné snad všemu točivému z posledních mnoha let z Kauflandu a z čínského low-endu celkově a bez ohledu na místního prodejce a jeho ceník. Všechno to je křivé, hází to, drnčí to, upozorňuje to nepominutelně na svou mizernou kvalitu a potažmo na naši už skoro úplnou závislost na takovém zboží.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 12:28    Předmět: Citovat
V té mé ten klíč drží dobře, je to fajn vychytávka. Mechanicky nepoznám rozdíl oproti značkové flexe. Ale u jiných věcí této značky mám zkušenosti, že první kusy na trhu jsou kvalitní a když to lidi začnou kupovat, tak to začnou šidit. Typové označení i vzhled je pořád stejný, ale při detailní obhlídce se dá poznat, že je to jiný výrobek.
Lojza1
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 12:41    Předmět: Citovat
Už před dost lety jsem zjistil, že slušnou brusku získám, když u nově koupené mimo jiné přetočím v soustruhu hřídel, aby nebyla křivá. Jinak příšerné, nepoužitelné. Bez ohledu na prodejce, typ nebo kus. Jakoby to Čína dělala naschvál. Není to jen sabotáž evropské schopnosti něco s nakoupeným nářadím vytvářet. I úplně spotřební věci už bývají nějak vadné.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 18:57    Předmět: Citovat
Za starých dobrých časů, před deseti lety dejme tomu, jsem si vždy, když jsem tam už musel, koupil něco "dobrýho". Dnes jenom obrazek_cenzuraý parkside Mad Embarassed
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 19:06    Předmět: Citovat
Parkside vyrábí lowend,za ty peníze nelze čekat velkou kvalitu.Některé ale překvapí,třeba bity ,šroubováky
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 19:11    Předmět: Citovat
Nejde jen o tohoto výrobce. Ale o to, že šlo vybrat podstatně víc tech. věcí od různých výrobců. A parkside umí hezky zabalit a lákat. Nějaké jejich blbůstky mám, ale elektro ne.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 20:15    Předmět: Citovat
S tím vercajkem je to těžký. Léta mám mikrobrusku Ferm na 3,15 cigárka, a jiný brousící kravinky. Žádnej problém s ní, plynulá regulace, nevibruje v žádných otáčkách a to na ní mám místo kleštiny malou hlavičku.
Potřeboval jsem k ní ohebnou hřídel, ale nesehnal. Tak jsem koupil Dremel s hřídelí na výstavě Modelhobby v akci. Prý značka v tomhle segmentu. Kleština šmajdala, regulace otáček jen přepínač 5 poloh, na vyšší otáčky vibruje že se skoro s ní nedá dělat. Po roce se u ní ulomila jedna žíla hned za flexovidličkou na 230V. Ferm u mě vede, Dremelu vytáhnu jen kvůli ohebný hřídeli.
Lojza1
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 21:27    Předmět: Citovat
Já jsem si spíš ze zvědavosti koupil loni nebo letos v Kauflandu další mikrobrusku, tentokrát s ohebnou hřídelí v sadě a s plastovým kufříkem. Tentokrát tedy Parkside, trochu jiný vzhled, nechtěné pogumování, obdobný vnitřek a kleštiny i jejich upnutí hází opět nepoužitelně. V jiném vlákně mám fotky, jak jsem předchozí minivrtačku/brusku z Kauflandu předělal na soustruhu, teď je fajn a bral jsem to jako že v nouzi mohu předělat snad i tu novou. OK, ale ta ohebná hřídel je špatná neuvěřitelně, nad všechna očekávání, a o nějaké nápravě nemá smysl uvažovat. Dokonale k ničemu, něco jako TEMU.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 13:40    Předmět: Citovat
Ahoj, dělá něco paní na obrázku špatně?
 Velikost:  142.09 kB
 Zobrazeno:  38 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 9:24    Předmět: Citovat
Taky dobrej špek Very Happy
https://www.fertzone.shop/products/fkvx-ck0x-4z6l
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 14:51    Předmět: Citovat
Dneska v náchodském Lidlu. Přímá bruska Parkside PGS500C2. Na nic ji nutně nepotřebuju, ale přeci ji tam za pětikilo nenechám ležet.
Návod jako vždy - 80% jsou bezpečnostní upozornění, 10% certifikáty a 5% údaje o výrobci a o ekologické likvidaci. Ale zajímavá je informace, že na akumulátor zakoupený v sadě s bruskou mám tři roky záruku. Bruska je na 230V.
Půjde obratem zpátky. Po zapnutí naprázdno brutální vibrace, a uložení hřídele po patnácti sekundách žhavé.
Kolega si před časem koupil v Lidlu napodobeninu Dremelky. Přesně stejný problém. Synovec jednou donesl z Lidlu mikropáječku. Nařídil jsem ji vyhodit...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 23:35    Předmět: Citovat
Spiral napsal(a):
Jo, cvakne jí to prsty...
Jinak jsem si koupil Parkside stolní vrtačku. Myslím, že je ok. Po srovnání s 4x dražší hobby Boškou to není špatné.
Jako prasárničky jsou tam, ale je to použitelné.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 6:43    Předmět: Citovat
Já to nechci zobecňovat. Nejlepší pracovní vysavač, co jsem měl, je zrovna laciný Parkside. Kolegové si pochvalují aku šroubováky. Ale zrovna ta bruska je krumpl. V okamžiku zapnutí jsem měl strach, že se mi v rukách rozstřelí. Dělat bych s tím odmítal, to by mi vibrace rozložily zápěstí.
Zatepla jsem ji včera odnesl do krámu, dostal zpátky pětikilo, a víc to neřeším.
Strana 70 z 71
