VN trafo...
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 19:03    Předmět: VN trafo... Citovat
cawte.... schanim jake koliv VN trafo s vykonem min 300VA a napetim 4kV...
.... oboji muze byt vetsí.... a samozrejme funkcni...
predem diks za kladne odpovedi
Good luck
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 19:25    Předmět: Citovat
Rakosnik napsal(a):
Tesla generator?A MOT Ti nevyhovuje?
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 19:55    Předmět: Citovat
A nezkoušeli jste někdo paralelní chod dvou MOTů? Samozřejmě stejných!
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Zkoušel a zakouřilo se z toho i kdyz byly proudově chráněné... Možná špatná náhoda, ale od té doby jsem to už neriskoval.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 22:41    Předmět: Citovat
jardajar
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 22:45    Předmět: Citovat
Měkota... Abych upřesnil, výboje to dává, ale kdyz jsem na to sáhl, nic jsem necítil. (a žil jsem)... Smile
EDIT: na rozdíl od silnějších zdrojů
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 6:18    Předmět: Citovat
měkota? jseš si jistký? Ma to výkon cca 300W a dost slušný proud. Ten výboj je dost silný. Je dokonce větší a silnější jak 0,5kW NST. Do toho kdybys strčil prst...
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 8:01    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
spíš příkon 300W ne? Laughing
Filda
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 8:03    Předmět: Citovat
a na danykovi sis nic nevybral? Má tam docela zabijácké kousky Twisted Evil
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 19:46    Předmět: Citovat
Ja na rozdíl od danyka měřím výkon výstupní... stejně pochybuju že danyk protáhne jádrem o průřezu 2cm2 2-3kW
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Seriové zapojení MOTů je uplně běžné a většinou beze strát ale nevýhoda je že se moc hřejí a dlouho nevydrži ale kdyby se to tlumivkama stáhlo na 300W tak by to vydrželo dýl Smile jinak Rakosnik to nejspíš myslel aby to bylo bez práce i když by to bylo daleko menší
jardajar
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 0:56    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Moje zkušenost s tím byla taková jak píšu... Použil jsem klasický zdroj z TV....
Rakosnik
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 7:12    Předmět: Citovat
jj budu si delat zdroj z MOtů...... ale radsi bych naky zdroj kery ma 10kV a treba jen 150mA
Good luck
Filda
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 8:11    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
Davidus napsal(a):
No ono to bude záležet asi na tom VN trafu. Já dělal od danyka tohle a výboje jsem měl o něco delší a daleko žhavější (tlusté tak půl cm) než má on na fotkách. (podobalo se to těm, které uvedl Davidus)
Rakosnik
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 11:15    Předmět: Citovat
to je mnohem lepsi ten polomost z PC zdroje....
to napeti je dobre.... ale stavim si velky TC.... a potreboval bych tak tech 8kV... a aspon 3 nebo 4kW
Good luck
