Ahoj nevíte náhodou někdo o nějakém jednoduchém schématu pro akustický variometr. Chtěl bych ho použít při létání na paraglidingu nepotřebuji aby měl grafické zobrazení stačí aby akusticky signalizovalo velikost stoupání nebo klesání. Díky moc
Na netu jsem našel pro zajímavost tohle:
http://www.pixelproc.net/altivario.html
a
http://www.ludens.cl/Electron/Vario/vario.html
Je to složitější než scháním já tak jestli někdo víte o něčem jednoduším budu vám vděčen.
Ahoj možná je moje otázka naivní ale šlo by použít třeba čidlo z nějaké levné meteorologické stanice? Mám doma jednu takovou která zobrazuje tlak a telotu tak mě napadlo jestli to nejde nějak využít.
První věc - jak rychle to čidlo reaguje na změny tlaku? Mám s tím špatnou zkušenost. Z hlediska předpokládaného využití je asi potřeba téměř okamžitá reakce.
No je to určitě pravda asi by to bylo moc jednoduché a nelogické chtít po tom čidle nějakou rychlost a velkou citlivost když za cenu čidla MPX4115 dostaneš tři ty meteorologické stanice Ale prostě mě to jen tak napadlo jak to využít aby to doma jen tak neleželo.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt březen 13 2008, 22:39 Předmět:
Schému jednoduchého variometra som niekde mal. Ako snímač slúžia dva tranzistory a má to ešte 1tranz. a dva OZ. Ale zvukový výstup k nemu sa musí dorobiť .
Ty operační zesilovače ale nemají v obchodech běžně na skladě a cena není taky zrovna nízká. Nevím též, jestli to funguje zrovna tak, jak by si představoval (nemyslím teď zvuk, ale princip celkově). Jinak schéma je zajímavé.
Zaslal: pá březen 14 2008, 8:59 Předmět:
tandel napsal(a):
Ty operační zesilovače ale nemají v obchodech běžně na skladě ..................
Or some other dual OP Ams - ľubovoľný dvojitý OZ.
Samozrejme tie snímacie trandy musia byť umiestnené v na oboch koncoch otvorenej trubici - aby prúd vzduchu mohol ochladzovať dolný/horný tranzistor. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Masob napsal:
to tlakové čidlo nebude až tak pomalé, používá se jako výškoměr v RC letadlech
A jak víš, jaké čidlo má v té domácí meteorologické stanici? Ta případná pomalost se vztahovala na laciné čidlo z té stanice! Pochybuju, že zrovna přesně takové čidlo dávají do RC modelů.
Právěže obecně nejde říci, že jsou rychlá. Některá jsou prostě pomalá - velmi špatná zkušenost z domácí meteostanice.
Ale dokonce i jeden výškoměr pro turisty ukazoval se zpožděním. Prostě nejde obecně napsat, že jakékoliv čidlo je rychlé.
to jandu: To co jsi předložil je anemometr, tedy měření rychlosti větru. Obávám se, že tím variometr nenahradíš. Toto zapojení bylo již tady diskutováno asi před rokem.
