Jak změřit elyt 128G/28V?
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 19:35    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Na ampérmetru je vidět, že omezenej proud během nabíjení různě kolísá a při každým měření je trochu jinej.
Takže je to metoda spíš na kontrolu než na měření.
Metoda je v pořádku, zdroj stojí za h....
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 19:54    Předmět: Citovat
Pokud ti blbě chodí konstantní proud, nabíjej konstantním napětím přes sériový odpor a měř napětí na něm. Za časovou konstantu RC se nabije na 0,632 násobek napětí zdroje.
Problém může bejt v tom, že velkej kondenzátor má nezanedbatelnou parazitní indukčnost. Indukční reaktance může bejt proti kapacitní reaktanci dominantní, může vytvářet rezonanční obvod s kapacitou na výstupu, a zdroj se pak chová nestabilně. Zjistíš to snadno - RLC metr na vyšším kmitočtu ukáže indukčnost místo kapacity. Někdy už na kilohertzu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 20:04    Předmět: Citovat
Áno, to je to klasické prúdové obmedzenie vyskytujúce sa u väčšiny zdrojov, či už komerčných alebo amatérskych. To potom funguje tak, že keď stiahneš prúd pod určitú nenulovú hodnotu, tak ti spadne napätie na nulu. Lebo vlastná spotreba obvodov zdroja na meracom odpore je väčšia než skutočný výstupný prúd. Ale veď ono to plus mínus autobus stačí, tak načo to robiť lepšie. Čo na tom, že to prúdové obmedzenie nefunguje od nuly a meranie prúdu pod 10% rozsahu ukazuje nezmysly. Veď keď to zapojenie bolo dobré za FerenzJoška tak to musí stačiť aj dnes.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 20:31    Předmět: Citovat
Aritma OP280 nemá režim konstantního proudu, má jen fold-back proudovou pojistku.
Samec: Zase meleš z cesty, neznám žádný dnes prodávaný laboratorní zdroj, který by neuměl režim konstantního proudu. OP280 by to při vyšších nastavených napětích neuchladil, protože nemá automatické přepínání odboček na trafu. Probíralo se to tu ve vláknu o OP280.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 22:48    Předmět: Citovat
OP280 na výstupu 20V zatíženej odporem 68R s posuvnou odbočkou s nastavením čudlíku "omezení " proudu podle ampérmetru Avomet na 0,2A proud s časem nekolísá. A pokud jedu odbočkou dolů, tak ještě kolem 20R proud 0,2A drží a nekolísá. Teprve potom začne proud rychle klesat. Takže chování fold back má jen na malých hodnotách zatěžovacího odporu. U větších hodnot zatěžovacích odporů se OP280 chová jako zdroj konstantního proudu. Nojo, ale to stejně nevysvětluje, proč je každý měření jiný, při každým nabíjení by se to mělo chovat stejně.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 23:27    Předmět: Citovat
Tvůj zdroj je prostě pro tuto metodu nevhodný.
Zbývá metoda nabíjení nebo vybíjení přes odpor, jak zde je několikrát navrhováno. Když nastavíš parametry tak aby změny byly v řádu desítek sekund, dostaneš uspokojivé výsledky.
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2025, 7:20    Předmět: Citovat
Umíš si zbastlit jednoduchej zdroj (více méně) konstantního proudu? Dva tranzistory, dva odpory.
Nebo nabíjet sériovým odporem a spočítat.
Nebo mi ho pošli ke změření...
Kua, měl jsem doma 100000uF/16V. Ten jsem snad měřil dokonce na 100Hz RLC metrem. Ale neověřím to, už jsem ho asi někomu dal.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2025, 8:04    Předmět: Citovat
Tos musel mít dobrý měřák. Kapacitní reaktance byla 16mOhm.
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2025, 19:17    Předmět: Citovat
Právě že už si nepamatuju k jak velký kapacitě jsem se až dostal. Výrobce to neslibuje, ale 15 mF změří určitě. To je kolik... dejme tomu 110mΩ. Ono to vyhodnocuje jenom kapacitní složku reaktance. Přesný to nebude, ale tak nějak řádově to ukáže.
Prim
Založen: Aug 12, 2024
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 15:30    Předmět: Citovat
Pro zdroj proudu, vezme 78něco a odpor. Kdo má 12Ω bude mít hezkých 100 mA. Kdo nemá, tak bude muset počítat.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 16:24    Předmět: Citovat
Neviem čo je ,, 78něco ,, , ale s LM317 by to mohlo fungovať.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 16:42    Předmět: Citovat
78něco je např. 7805. A je to velice jednoduchý způsob jak získat proudový zdroj pro tento zapeklitý případ.
 Velikost:  15.67 kB
 Zobrazeno:  7 krát
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 19:47    Předmět: Citovat
Prim napsal(a):
Ako s 12Ω dostaneš 100mA?
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 20:05    Předmět: Citovat
Vzal jsem na to tenhle PRCáckej step down https://www.laskakit.cz/step-down-menic-s-lm2596-cc-cv/. Napájení z 24V PB baterky. S ním to vypadá podstatně líp, kapacita kolísá při jednotlivých měřeních mezi 132 až 146 G. Dost dobrý na elyt Sprague vyrobený v roce 1981. Wink
Tenhle PRCák https://www.laskakit.cz/step-down-menic-0-32v--9a--280w/ měl při měření mnohem větší rozptyl.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 20:10    Předmět: Citovat
Nedostane. Zapojení jako zdroj proudu je třeba přímo v katalogovém listu.
Pokud by šlo o 7812 a odpor 12Ω, pak bude proud 1A+Id což je klidový proud (katalogová hodnota).
Strana 3 z 4
