Televizor SONY Bravia - lepší zvuk?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 10:45    Předmět: Televizor SONY Bravia - lepší zvuk? Citovat
Mám televizor SONY BRAVIA KD-55XF70xx a moc se mi nelíbí zvuk co vyluzuje. Kupovat domácí kino ani soundbar nebudu. Zkoušel jsem připojit hifi věž přes sluchátkový výstup, nějak to šlo, ale zdá se mi to komplikované.
Je hodně blbej nápad nějak vyvést dráty od vnitřních reproduktorů a připojit k nim reprobedýnky z té hifi věže?
Nevím, jak jsou teď v placatých televizorech řešené reproduktory, kdysi jsem pracoval ve firmě FIC v Rudné u Prahy kde se taky televizory montovaly a zdálo se mi, že reproduktory jsou dost ošizené.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 11:02    Předmět: Citovat
Klidně to můžeš udělat, dnešní TV mají galvanicky oddělený primár zdroje.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 11:18    Předmět: Citovat
reproduktory k ním pripojiť môžeš, ale tie kabliky nesmieš spojiť na spoločnú zem, pretože výstupy koncáku sú mostíkové. Ale nejakú diskotéku od toho nečakaj, tie repráčiky v TV sú navrhnuté a prispôsobené s ohľadom na koncák a myslím, že ho zničíš. Záver , áno je to hodne blbý nápad.
Ale bude to hrat mizerne.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 12:14    Předmět: Citovat
Nebude to hrát mizerně, ale stejně jako posud. Zbytečná práce.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 19:59    Předmět: Citovat
Bude to hrát super , proti origo . Postihlo bývalého tchána . Odešlo mu origorepro . Tak mu servisu za dlouhý prachy vyměnili . Za týden se to nedalo poslouchat . Tak jsem mu vyvedl dráty a dal pcbedýnky bez zesu . Mnohem lepší přednes . Tak jsem zjistil i ten most dle Ivana .
Yarda1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 18:28    Předmět: Citovat
Mne by, zatím teoreticky, zajímalo, jaké reproduktory v těch televizorech jsou. Jestli normální, s kmitací cívkou, membránou a magnetem, vedou do nich dva dráty impedance jednotky, max. desítky ohmů nebo nějaké speciální, například v televizoru Ametyst byl jeden reproduktor elektrostatický (jestli k něčemu byl jsem nezkoumal). Nemáte někdo fotku jak ty reproduktory vypadají?
https://www.oldradio.cz/ts4106.htm
První série měla pod obrazovkou ještě elektrostatický výškový reproduktor.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 18:33    Předmět: Citovat
Su to normalne reproduktory s cievkou, akurat divnych tvarov.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 19:05    Předmět: Citovat
Kdybys ukázal ten reprák před 30 lety někomu zde , tak by ho šacoval max na 10W výškáč a on má dnes 10W širokopásmových . Já jsem nahrazoval takové smetáčky asi 3x13? cm . Také jsem si myslel , to je nějaký středovýškový a kde je basák ? Originály stály cca 3tiskary , v china byly za asi 800,- , ale na dva měsíce ......... je to cca 5let
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 19:36    Předmět: Citovat
Elektrostaty se připojovaly přímo na anodu koncové elektronky. Dostaly tak DC polarizaci i nf signál, k vybuzení potřebovaly desítky voltů na velké impedanci (dané jejich kapacitou) a nepotřebovaly výhybku (stejně jako dnes piezza).
Vypadaly třeba takhle:
https://www.repromania.net/tesla/tesla-vyskove-arz-201/tesla-vyskove-arz-201.php
https://aukro.cz/elektrostaticky-reproduktor-tesla-arz201-7024162068
Kablíky od repráků si klidně vyveď. Nic se nestane.
Naposledy upravil ransom dne ne prosinec 21 2025, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 19:40    Předmět: Citovat
Jo, jsou tam normální repráky s magnetem a cívkou. V menších TV jen tak, volně, ve větších LG, Samsung byly uzavřené v jakési basfeflexové skříni. Bývá na nich uvedeno 5-10W. S takovým výkonem jsme za mlada dělali disko. Ale tady bude tak mizerná citlivost že se to nedá poslouchat. Už jsem několikrát tyto repráky se zvukovodem z vyhozených TV použil na vylepšení malých Sencorů pro nahluchlou babičku. Prostě jsem je přilepil na zadní dekl a připojil tak jak to chceš udělat ty. Zvukový posun značný!! A to jak intezitou tak kvalitou. Pozor na sfázování. Když jeden zapojíš opačně, sice nic nezničíš ale zvuk bude hroznej. A je dobré se věnovat nasatvení v menu ZVUK. Tam se dá hodně změnit. A to jak k lepšímu tak i opačně.
Naposledy upravil mi-ro dne ne prosinec 21 2025, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 19:43    Předmět: Citovat
Nejsou vždycky úplně normální. Občas najdeš všelijaké exoty, jako třeba dva kmitací systémy na společné membráně. Kvůli větší ploše při minimální šířce.
https://www.tvdily.cz/p-1270/reproduktory-samsung-tv-bn96-12941e
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 19:51    Předmět: Citovat
Kazdopadne vsetky tieto repraky hraju mizerne v porovnani s lubovolnym hifi, vratane spotrebnej triedy (veze). Mizerna ozvucnica, mala plocha membrany, blbo nasmerovane. Cim novsi (tensi) televizor, tym horsi zvuk.
