Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 23, 24, 25
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 20:27    Předmět: Citovat
Ta konvice má plechovou zásuvku, to vypadá spíš na něco ála remoska, ta byla taky bakelitová.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 20:37    Předmět: Citovat
Taky už neberu všechno co tam leží a jedině něco cenného tu nabízím.
Sedvinčovače a vaflovače nejmíň čtyři, varné konvice nepočítám. Ale sbírám barevné řetězy a padající rampouchy. Vesměs je v háji zdroj. Na vánoce tím ozdobuju venkovní smrk.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 20:41    Předmět: Citovat
Přestože nemám čas, neodolal jsem. Embarassed Je to tuzemsko. Jsou tam dva tr. KD503 a dva tr. Motorola 2N3773 (DateCode 8031) - na chladičích nepárově jako 3+1; dále na DPS cca 4ks KU602, polské BC "velké", "malé", čs. KFY, KF, KC, sečteno s polskými => "obojího pohlaví". Dva nezávislé usměrňovače s osmi svícemi řady KX710, filtrační C rozhodně nejsou původní ála TE červené soudky (vypadají jako ROE, či Jamicon, prd přečtu). Trafo tvoří dvě uzavřená C. Kdyby to bylo klasické EI, odhaduju hypotetický sloupek na 40×45mm. Chladiče jsou mimo kovový nosný rám na plastových dutých sloupcích (obé v černém laku).
Bál jsem se, že začnu zkusmo povolovat šrouby a něco uvnitř propadne. Naštěstí stačilo povolit šest M čtyřek na třech vnějších dřevěných deskách (tvoří dlouhé "U", na temeni je přišroubovaná "brašnová rukojeť"). Výrobek sám je hranol 20×20×50[cm], asi 10kg.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 20:50    Předmět: Citovat
lesana87: Ano, ta plechova zasuvka vyzera byt plocha. Takze ten kabel je od niecoho ineho, ale nepodarilo sa mi to najst.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 21:24    Předmět: Citovat
Tá koncovka má označenie IEC C15, keď vám to k niečomu pomôže...
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 22:08    Předmět: Citovat
Ano a uz sa velmi nepouziva. Videl ju ale nedavno na switchoch Cisco.
Bez vyrezu je to C13.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 0:01    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Je to teda tovární výrobek nebo ne?
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 3:11    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Ale jo, proti gustu Laughing už dost vybírám, co si vezmu a co ne. Mobily jak nemají USB-C ale to starší už cenu nemají, to jsou staré střepy s nějakým Androidem 4 a podobně, notebooky s C2D taky nemají význam a je ztráta času se s nimi drbat...
Videa vůbec, settopboxy taky nemají cenu, DVD jak která. Audio taky jak co.
Njn, clovek uz je zmlsanej, zijem v blahobytu Smile
>JW
zrovna spinaci KU602 na audio byla asi takova znouzectnost, zrejme nakej bastl...
judeware
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 20:49    Předmět: Citovat
Cituji názor zdejšího audiozasvěcence: "Zesilovač zřejmě pochází z malosériovky ve stylu Delicie a podobně". Nebo spíš (dodávám) se do výroby pustil někdo, kdo tam pracoval a udělal ho pro sebe (resp. - pro někoho na zakázku). Trafo, rám, dřeva, to by amatérsky nešlo udělat v přijatelné kvalitě.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 14:45    Předmět: Citovat
Dnes tam ležel pc , tak jsem si vyndal SSD 256ku , je OK . Rotační HDD již nemá cenu brát . A to tam jsou i 1T .
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 16:13    Předmět: Citovat
Tak na mě příště mysli, klidně 2-3 ks kdyby to byl SATA 1T a vyšší.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 22:04    Předmět: Citovat
Rotační HDD již nemá cenu brát : uvnitř má silné magnety. V bývalém zaměstnání letěly na šroťák kupy HDD. Tak jsem raboval. Velikost paměti nevalná ale pro magnet pak chodili i samotní ajťáci... Laughing
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 22:09    Předmět: Citovat
HDD sa vzdy hodia. Mensie do starsich PC, vacsie na ukladanie vacsich dat a zalohy.
RayeR
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 0:32    Předmět: Citovat
Jo pro terac bych se do srotu taky sehnul. Zatim sem takle nasel 3 kousky po 2TB a 1x 1TB ale same lowend sunky...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 0:36    Předmět: Citovat
Lukar napsal(a):
Rotační HDD již nemá cenu brát ...
A to z jakýho důvodu?
Strana 25 z 25
