Založen: Jun 08, 2023 Příspěvky: 128 Bydliště: Trnavský, Ružindol,
Zaslal: so prosinec 20 2025, 11:10 Předmět: RC WS 11 27MHz na 40.68MHz
Chcem sa opýtať pánov ktorí sú odborníci na VF ktoré cievky a kondenzátory treba zmeniť aby to išlo na 40.68 MHz .
Dajú sa použiť vzorce pre výpočet LC obvodov ak by som chcel vypočítať tých súčiastok.?
Ďakujem za každú odpoveď či bude kladná alebo záporná.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20557 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 20 2025, 11:40 Předmět:
Někde na netu se válí schemata všeho, co Modela vyráběla. Ta VS11 je téměř totožná s Mars 40. Ale cívky tam popsaný určitě nebudou.
Našel jsem jen to v příloze, měla by to být 40MHz.
Potřebný krystal na to seženeš? Bez toho to nepůjde.
Jinak to není zase takový problém.
Bude stačit zmenšit C1 a C4 a odebrat něco málo závitů na cívkách. Kapacita krystalu se přidává ke kapacitě LC obvodu oscilátoru - výpočet pak mírně nesedí.
Kdyby byl k dispozici GDO meter, tak je to práce na hodinku.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21337 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 20 2025, 12:36 Předmět:
Chodilo to výborně , jediný problém byl s tou superreakcí , než jsem vyladil součástky . Závitů 3/4 . Stejně to budeš muset udělat s domácím S-metrem . LC obvod , dioda a měřák . Ale rozhodně tam musí být KSY , s KF to nedá výkon . Stavěl jsem 4 soupravy se špag-O-maticem . Také jsem k tomu měl magnetický vybavovač s pákou , dle Modeláře .
Zaslal: so prosinec 20 2025, 14:59 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Kryštáli chcem použiť ktoré mám kupene do Futaby výrobok Hradec Králové, snáď to pôjde. Mám len digitalny osciloskop Siglent do 70MHz, okrem multimetrov. Návod na GDO (oscilator) som niekde na webe videl.
Zaslal: so prosinec 20 2025, 16:10 Předmět:
Pokud je ta Futaba FM krystal a ty budeš dělat AM, tak to bude vysílat na jiným kanále než je na krystalu specifikováno a možná se dokonce dostaneš mimo povolenej kmitočet. V FM je krystal podloženej varicapem. _________________ Jirka
Zaslal: so prosinec 20 2025, 23:43 Předmět:
Zapoj ho jako je ta WS11 a rovnou si odzkoušíš naladění výstupní cívky oscilátoru na maximum. Stačí vazba jeden závit pro sondu osciloskopu. A kdyby to bylo kmitočtově dost vedle, zkus do série s krystalem trimr pár desítek pF. _________________ Jirka
Zaslal: po prosinec 29 2025, 12:47 Předmět:
Celeron napsal(a):
Keďže ešte nemám rozostavanú WS11 tak som kryštal pre TX z Futaby dal do vysielača WP 23, išlo mi čo to bude fungovať. Na puzdre kryštálu je 40,935 MHz. Ako mi Celeron poradil urobil som cievku ako sondu pre osciloskop, na priloženej foto je vidieť čo osciloskop nameral 40,96181 MHz. Inak ta sinusoida na tých 40MHz je krajšia ako na 27MHz
Zaslal: po prosinec 29 2025, 18:48 Předmět:
No teorie říká, že krystal z FM vysílače se sériovým varikapem bude v AM oscilátoru bez varikapu kmitat na nižším kmitočtu. Pokud to byl krystal FM do vysílače, kde byl varikap paralelně k krystalu, tak bude v AM oscilátoru bez varikapu kmitat na vyšším kmitočtu. Paralelní varikap jsem ale asi v řádným rádiu nevidě. Rozdíl by měl být cca 500-1000Hz. Ty to náš nějak hodně od sebe.
Zkus to změřit ještě jednou a přidej do série s krystalem kondík 27-39 pF.
Ale v povoleným rozsahu jseš, nejblíž je 40.965 MHz, což je kanál 90. _________________ Jirka
Zaslal: čt březen 05 2026, 6:50 Předmět:
Dal som dokopy vysielač ztoho čo som doma našiel. Na 27 mHz funguje, keď vložím krištáľ 40mHz tiež kmita oscilator, sinusoida je síce deformovaná, keďže obvod je ladení na tých 27 mHz
Aký je váš názor ak by som len skúsil dopočítať hodnotu kondenzátorov aby rezonancia bola 40 mHz .
