Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6579 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so prosinec 20 2025, 22:09 Předmět:
@Milan_F: neuvěřitelné, kolik je možné napsat plků o takové trivialitě jako je U=U₀ * e exp(-t/RC). A že autora článku nenapadlo vynést to do semilogaritmického grafu, kde by to pohodlně proložil přímkou
Naposledy upravil tomasjedno dne so prosinec 20 2025, 22:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5281 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 20 2025, 22:12 Předmět:
Milan_F napsal(a):
... Když se napětí sníží na 0,315V, pak 1G-> 0,1A. No a těch 13A je už snesitelnějších.
Takže na začátku stačily hodinky a běžný regulovatelný zdroj co je v dílně. Teď bude pořízen střídavý zdroj proudu kolem 13A o přesném napětí 0,315V. A k tomu voltmetr, a ampérmetr,... Kabely a spoje musejí být ovšem bytelné, aby nevznikaly úbytky na 315mV někde na cestě.
Nedala by se použít ještě nějaká metoda s radioaktivním Cesiem?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8642 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 20 2025, 22:19 Předmět:
To bylo myšleno jako možnost orientačního měření elytů. Někdo si muže jednoduše pořídit i pro další testování. Nic jiného v tom nehledej. A když už jsi tady, co by jsi Jirkovi poradil ty? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1252 Bydliště: Mostecko
Zaslal: so prosinec 20 2025, 22:25 Předmět:
přesné napětí chceš,abys nemusel přepočítávat,když použiješ dvě desetiny voltu, tak potom už počítat musíš,používal jsem tuhle metodu, v krabici trafo s ampermetrem a když jsem chtěl počítat,hodně přesně, přidal jsem na svorky multimetr a dopočítal kvůli jedné dvěma desetinám
to trafo bylo celkem macek a jestli tam byli dva závity? (asi 25mm lanem)
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1768 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so prosinec 20 2025, 22:30 Předmět:
A néni to moc komplikovaný s tim cesiem? Úplně stačí z pod ponku vytažený vhodný trafo a kus vhodnýho drátu. To se najde snáz než ňáký to cézium. Nějaký měřáky už snad každej má, ne? Navíc se tím i kond otestuje, viz tvá vlastní slova. A když to trafo budu motat, tak to vrazim do nějaký pixly a mám vícenásobně použitelnej tester kondů.
Zaslal: so prosinec 20 2025, 23:03 Předmět:
jenicek napsal(a):
...a co si změřit nějakej kundik s velkou kapacitou co ještě dokážeš změřit a pak k němu připojit sériově tenhle a dopočítat to?
Klidně, ale dopočítáš to s takovou chybou(nepřesností), že se ti protočí panenky. Když budou ty kapacity 1:10 a budeš měřit s přesností na 1%, tak výsledek bude na 20%.
Zaslal: ne prosinec 21 2025, 0:56 Předmět:
Právě jsem to zkusil na elytu 10G/100V. Nastavil jsem omezení proudu na 0,01A a napětí 30V. Po asi 35s zdroj přešel z proudového režimu do napěťového a proud klesl na nulu. Takže kapacita asi 11mF. Tak se má běžný laboratorní zdroj chovat.
Zabralo to celé s přípravou a dvěma opakovanými pokusy asi 5minut.
