Jak změřit elyt 128G/28V?
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 22:08    Předmět: Citovat
Nove kondenzatory som nikdy nemeral.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 22:09    Předmět: Citovat
@Milan_F: neuvěřitelné, kolik je možné napsat plků o takové trivialitě jako je U=U₀ * e exp(-t/RC). A že autora článku nenapadlo vynést to do semilogaritmického grafu, kde by to pohodlně proložil přímkou Vozeďbouch
Naposledy upravil tomasjedno dne so prosinec 20 2025, 22:14, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 22:12    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
... Když se napětí sníží na 0,315V, pak 1G-> 0,1A. No a těch 13A je už snesitelnějších.
Takže na začátku stačily hodinky a běžný regulovatelný zdroj co je v dílně. Teď bude pořízen střídavý zdroj proudu kolem 13A o přesném napětí 0,315V. A k tomu voltmetr, a ampérmetr,... Kabely a spoje musejí být ovšem bytelné, aby nevznikaly úbytky na 315mV někde na cestě.
Nedala by se použít ještě nějaká metoda s radioaktivním Cesiem?
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 22:19    Předmět: Citovat
To bylo myšleno jako možnost orientačního měření elytů. Někdo si muže jednoduše pořídit i pro další testování. Nic jiného v tom nehledej. A když už jsi tady, co by jsi Jirkovi poradil ty?
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 22:23    Předmět: Citovat
Nejvíc cool by bylo, kdyby si postavil balistický galvanometr Cool
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 22:25    Předmět: Citovat
přesné napětí chceš,abys nemusel přepočítávat,když použiješ dvě desetiny voltu, tak potom už počítat musíš,používal jsem tuhle metodu, v krabici trafo s ampermetrem a když jsem chtěl počítat,hodně přesně, přidal jsem na svorky multimetr a dopočítal kvůli jedné dvěma desetinám
to trafo bylo celkem macek a jestli tam byli dva závity? (asi 25mm lanem)
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 22:30    Předmět: Citovat
A néni to moc komplikovaný s tim cesiem?Laughing Úplně stačí z pod ponku vytažený vhodný trafo a kus vhodnýho drátu. To se najde snáz než ňáký to cézium. Nějaký měřáky už snad každej má, ne? Wink Navíc se tím i kond otestuje, viz tvá vlastní slova. A když to trafo budu motat, tak to vrazim do nějaký pixly a mám vícenásobně použitelnej tester kondů.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 23:03    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
...a co si změřit nějakej kundik s velkou kapacitou co ještě dokážeš změřit a pak k němu připojit sériově tenhle a dopočítat to?
Klidně, ale dopočítáš to s takovou chybou(nepřesností), že se ti protočí panenky. Když budou ty kapacity 1:10 a budeš měřit s přesností na 1%, tak výsledek bude na 20%.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 0:56    Předmět: Citovat
Právě jsem to zkusil na elytu 10G/100V. Nastavil jsem omezení proudu na 0,01A a napětí 30V. Po asi 35s zdroj přešel z proudového režimu do napěťového a proud klesl na nulu. Takže kapacita asi 11mF. Tak se má běžný laboratorní zdroj chovat.
Zabralo to celé s přípravou a dvěma opakovanými pokusy asi 5minut.
