Taky už neberu všechno co tam leží a jedině něco cenného tu nabízím.
Sedvinčovače a vaflovače nejmíň čtyři, varné konvice nepočítám. Ale sbírám barevné řetězy a padající rampouchy. Vesměs je v háji zdroj. Na vánoce tím ozdobuju venkovní smrk. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1787 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út prosinec 16 2025, 20:41 Předmět:
Přestože nemám čas, neodolal jsem. Je to tuzemsko. Jsou tam dva tr. KD503 a dva tr. Motorola 2N3773 (DateCode 8031) - na chladičích nepárově jako 3+1; dále na DPS cca 4ks KU602, polské BC "velké", "malé", čs. KFY, KF, KC, sečteno s polskými => "obojího pohlaví". Dva nezávislé usměrňovače s osmi svícemi řady KX710, filtrační C rozhodně nejsou původní ála TE červené soudky (vypadají jako ROE, či Jamicon, prd přečtu). Trafo tvoří dvě uzavřená C. Kdyby to bylo klasické EI, odhaduju hypotetický sloupek na 40×45mm. Chladiče jsou mimo kovový nosný rám na plastových dutých sloupcích (obé v černém laku).
Bál jsem se, že začnu zkusmo povolovat šrouby a něco uvnitř propadne. Naštěstí stačilo povolit šest M čtyřek na třech vnějších dřevěných deskách (tvoří dlouhé "U", na temeni je přišroubovaná "brašnová rukojeť"). Výrobek sám je hranol 20×20×50[cm], asi 10kg.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5887 Bydliště: BA
Zaslal: út prosinec 16 2025, 21:24 Předmět:
Tá koncovka má označenie IEC C15, keď vám to k niečomu pomôže... _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1657 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 17 2025, 3:11 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Ale jo, proti gustu už dost vybírám, co si vezmu a co ne. Mobily jak nemají USB-C ale to starší už cenu nemají, to jsou staré střepy s nějakým Androidem 4 a podobně, notebooky s C2D taky nemají význam a je ztráta času se s nimi drbat...
Videa vůbec, settopboxy taky nemají cenu, DVD jak která. Audio taky jak co.
Njn, clovek uz je zmlsanej, zijem v blahobytu
>JW
zrovna spinaci KU602 na audio byla asi takova znouzectnost, zrejme nakej bastl...
Zaslal: st prosinec 17 2025, 20:49 Předmět:
Cituji názor zdejšího audiozasvěcence: "Zesilovač zřejmě pochází z malosériovky ve stylu Delicie a podobně". Nebo spíš (dodávám) se do výroby pustil někdo, kdo tam pracoval a udělal ho pro sebe (resp. - pro někoho na zakázku). Trafo, rám, dřeva, to by amatérsky nešlo udělat v přijatelné kvalitě.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 453 Bydliště: Karviná
Zaslal: so prosinec 20 2025, 22:04 Předmět:
Rotační HDD již nemá cenu brát : uvnitř má silné magnety. V bývalém zaměstnání letěly na šroťák kupy HDD. Tak jsem raboval. Velikost paměti nevalná ale pro magnet pak chodili i samotní ajťáci...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34868 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 21 2025, 0:36 Předmět:
Lukar napsal(a):
Rotační HDD již nemá cenu brát ...
A to z jakýho důvodu? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 23, 24, 25
Strana 25 z 25
