trafo statron 2250.0
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 14:02    Předmět: trafo statron 2250.0 Citovat
Dobrý den.
Vlastním lab.zdroj Statron 2250.0.Poslední dobou se mi zdálo, že se hodně zahřívá,a to i při provozu naprázdno.
Po otevření jsem zjistil,že se asi po 20 minutách trafo rozehřeje na asi 50 st. C i nezatížený.
Měřil jsem můstek i transistory,vše ok. Nakonec jsem odpojil sekundáry a trafo stále hřeje,odběr skoro 30 W.
Takže jasný mezizávitový zkrat.Zdroj má výstup 40V/5A.Má 3 vinutí,jedno je pro řízení a další dvě se propojí pomocí relátek zhruba od 17V do serie.
Nemáte prosím někdo z Vás ono trafo na prodej či nějaký odkaz na něj?
Díky kalas01.
Naposledy upravil kalas01 dne so prosinec 20 2025, 17:39, celkově upraveno 2 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 14:16    Předmět: Citovat
Navijárna to řeší. Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 15:03    Předmět: Citovat
kalas01 napsal(a):
Nemáte prosím někdo z Vás ono trafo...
Netuším, aké trafo je v zdroji Statron 2250.0, takže možno ho mám, ale neviem o tom. Wink
kalas01
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 17:25    Předmět: Citovat
Zasílám foto
IMG_20251220_151348.pdf
 Soubor:  IMG_20251220_151348.pdf
 Velikost:  264.85 kB
 Staženo:  142 krát
fredis
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 17:47    Předmět: Citovat
To jsi posílal zbytečně.. Sad Nic nemá a jen plácá jako obvykle. Asi sbírá příspěvky. Rolling Eyes
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 18:10    Předmět: Citovat
Nedávno tu bola schéma toho zdroja v dvojitom vyhotovení, kde je vidno spôsob zapojenia trafa a jeho vinutí: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/statron_121.jpg ak by niekto chcel pozrieť do zásob, či niečo podobné nemá.
kalas01
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 20:07    Předmět: Citovat
A nemá někdo z Vás prosím přesné schéma k výše uvedenému zdroji,nepodařilo se mi ho nikde dohledat.Podle odkazu jsou tam výkonové trandy KD502 a já tam mám MJ15003.Chci to jen pro to,kdyby se po opravě trafa ještě něco p-sralo.
Dík
kalas01
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 21:00    Předmět: Citovat
Asi nie. Aj tá schéma, čo je tu, je prekreslená z plošaku. Vytlač ju na papier a porovnaj s tvojím zdrojom. V čom bude rozdiel, to zapíš do schémy červeým perom. Je to len nejakých 60 súčiastok. Za hodinu to máš hotové.
