Jak změřit elyt 128G/28V?
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 16:39    Předmět: Jak změřit elyt 128G/28V? Citovat
Potřeboval bych s nějakou přesností ± 20% změřit tohle elektrolytický hovádko 128 000 uF. Běžnej měřák na to není, takže bastl nabíjení konstantním proudem a stopky.
C=I⋅t/ΔU
kde: C = kapacita (F), I = nabíjecí proud (A), t = čas (s), ΔU = změna napětí (V)
Takže na laboráku nastavím třeba 10V a omezení na 0,1A a připojím vybitej elyt a smáčknu stopky. Až zhasne proudový omezení, tak zmáčknu konec stopek.
Teoreticky bych se měl dostat někam na 12,8 sekundy pokud je ESR v slušným stavu.
Dostanu z tohodle jednoduchýho měření relevantní výsledek? Zatím jsem nepotřeboval měřit víc než 5G/64V a na to ještě měřáky jsou.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 16:47    Předmět: Citovat
V historických dobách, kdy jsem neměl žádný měřák, jsem takhle elyty běžně měřil. Přesnost byla vyhovující, udělej průměr z několika měření. Pokud kondenzátor ležel dlouho v šuplíku, tak no naformuj.
EDIT: Změř svodový proud.
Naposledy upravil feliz_navidad dne so prosinec 20 2025, 16:53, celkově upraveno 1 krát.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 16:50    Předmět: Citovat
No, takhle omezení proudu je OK, měřil bych ale proud měřákem, napětí měřákem (vstupní odpor digi multimetru bývá běžně 10MΩ). Dále bych si nejdříve zjistit svodový proud, kontrolní proud by měl být alespoň 100x větší.
Kontrolní napětí by mělo být menší než napětí zdroje, aby ke konci proud neklesal. A samozřejmě měřil čas dosažení kontrolního napětí.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 16:55    Předmět: Citovat
Měřící metodu si můžeš ověřit na jiném kondenzátoru a porovnat hodnoty s měřákem.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 16:58    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Meranie pomocou času, alebo frekvencie je najpresnejšie, aké v súčasnej fyzike môžeš dosiahnúť. Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 17:02    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil a můj navržený princip je blbost. Oba zdroje, co mám aco mají proudový omezení, jak začnou omezovat, napětí spadne z 10V na pár stovek mV.
Takže, 10V omezení proudu jen odporem 10R a počítat jako časovou konstantu při dosažení 6,3V.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 17:17    Předmět: Citovat
Tyhle věci jdou taky měřit st proudem při malém napětí, jestli na to máš trafo..
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 17:19    Předmět: Citovat
Princip není blbost. Metoda je správná. Ostatní je na tobě.
Je to divné. Tak nabíjej klidně třeba přes diodu nebo nabíjej na vyšší napětí(20V) a změř čas při dosažení kýženého napětí 10V. Musíš hlídat dvě veličiny současně. Takže je lepší trochu snížit proud ať nemáš takové hoňky. Zbytek dopočítáš.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 17:20    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To je predsa pricíp prúdového zdroja, že napätie spadne. Ale čo prúd, zostáva konštantný?
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 17:27    Předmět: Citovat
Sinclair měl prý na měření elytů udělátko, tvrdé trafo s vinutím 3,2V. Tento stříďák připojoval na elyty a měřil proud. Nvm zda a jak to fungovalo v praxi ale teoreticky to fungovat mohlo. Ty 3V snad elytům neublížily. Pak by mělo platit 1G=1A. Ale to by u tebe bylo asi 130A. Tak to sorry
Naposledy upravil mi-ro dne so prosinec 20 2025, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 17:32    Předmět: Citovat
A co na něj připojit odpor, nabít a pak změřit, za jak dlouho se to vybije na polovinu?
PavelFF
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 17:38    Předmět: Citovat
On to tak dělal hlavně taky pro rychlou kontrolu, jestli nejsou nahnilé přívody a elyt snese velké proudy.
Dělá se tu problém z triviální metody kde stačí zdroj a hodinky. Netřeba počítat s exponenciálami a vysokou matematikou.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 20:21    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Sinclair měl prý na měření elytů udělátko, tvrdé trafo s vinutím 3,2V. Tento stříďák připojoval na elyty a měřil proud. Nvm zda a jak to fungovalo v praxi ale teoreticky to fungovat mohlo. Ty 3V snad elytům neublížily. Pak by mělo platit 1G=1A. Ale to by u tebe bylo asi 180A. Tak to sorry
Funguje to dobře. Vašek_W to potvdí. Když se napětí sníží na 0,315V, pak 1G-> 0,1A. No a těch 13A je už snesitelnějších.
Naposledy upravil Milan_F dne so prosinec 20 2025, 20:32, celkově upraveno 4 krát.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 20:22    Předmět: Citovat
...a co si změřit nějakej kundik s velkou kapacitou co ještě dokážeš změřit a pak k němu připojit sériově tenhle a dopočítat to?
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 22:03    Předmět: Citovat
Je to tak, jak píše Milan_F.
Mám to sinclairovo udělátko už přes dvacet pět let, a funguje to spolehlivě. Jako měřidlo proudu do 1A používám UNI11-e, do pěti ampér METEX, na více ampér kvůli eliminaci úbytku měřícího proudu použiji klešťák.
Napáskovaných 100ks nových kondenzátorů do hodnoty 1G mám s pomocí UNI11-e změřených do tří minut. Ručička se nefláká, tak to odsejpá Wink
Po změření doporučuji kondenzátor vybít, někdy zůstane nabitý, a mohlo by to udělat neplechu na citlivějších součástkách po osazení do plošného spoje.
Vašek
Strana 1 z 4
