RC WS 11 27MHz na 40.68MHz
Ingwarr
Založen: Jun 08, 2023
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 11:10    Předmět: RC WS 11 27MHz na 40.68MHz Citovat
Chcem sa opýtať pánov ktorí sú odborníci na VF ktoré cievky a kondenzátory treba zmeniť aby to išlo na 40.68 MHz .
Dajú sa použiť vzorce pre výpočet LC obvodov ak by som chcel vypočítať tých súčiastok.?
Ďakujem za každú odpoveď či bude kladná alebo záporná.
SplitPDFFile_11-compressed (1) (1).pdf
 Soubor:  SplitPDFFile_11-compressed (1) (1).pdf
 Velikost:  205.11 kB
 Staženo:  38 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 11:40    Předmět: Citovat
Někde na netu se válí schemata všeho, co Modela vyráběla. Ta VS11 je téměř totožná s Mars 40. Ale cívky tam popsaný určitě nebudou.
Našel jsem jen to v příloze, měla by to být 40MHz.
 Velikost:  291.02 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 11:57    Předmět: Citovat
Potřebný krystal na to seženeš? Bez toho to nepůjde.
Jinak to není zase takový problém.
Bude stačit zmenšit C1 a C4 a odebrat něco málo závitů na cívkách. Kapacita krystalu se přidává ke kapacitě LC obvodu oscilátoru - výpočet pak mírně nesedí.
Kdyby byl k dispozici GDO meter, tak je to práce na hodinku.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 12:36    Předmět: Citovat
Chodilo to výborně , jediný problém byl s tou superreakcí , než jsem vyladil součástky . Závitů 3/4 . Stejně to budeš muset udělat s domácím S-metrem . LC obvod , dioda a měřák . Ale rozhodně tam musí být KSY , s KF to nedá výkon . Stavěl jsem 4 soupravy se špag-O-maticem . Také jsem k tomu měl magnetický vybavovač s pákou , dle Modeláře .
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 12:37    Předmět: Citovat
To NF nemusí být trafo , však v tom modeláři není . Plná cívečka na E-jádrech 3x3mm . Měl jsem formu , vinul do epoxydu .
Ingwarr
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 14:59    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Kryštáli chcem použiť ktoré mám kupene do Futaby výrobok Hradec Králové, snáď to pôjde. Mám len digitalny osciloskop Siglent do 70MHz, okrem multimetrov. Návod na GDO (oscilator) som niekde na webe videl.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 15:02    Předmět: Citovat
Stačí ti krystalka a místo sluchátek měřáček . Výhodou je zde kratší antena .
Nakonec na vstup oscila můžeš tu krystalku připojit . Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 16:10    Předmět: Citovat
Pokud je ta Futaba FM krystal a ty budeš dělat AM, tak to bude vysílat na jiným kanále než je na krystalu specifikováno a možná se dokonce dostaneš mimo povolenej kmitočet. V FM je krystal podloženej varicapem.
Ingwarr
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 19:23    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Pokud je ta Futaba FM krystal .
Áno je FM Sad skúsim urobiť skúšobný oscilator na ktorom môžem zmerať na akej frekvencii to kmita.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 23:43    Předmět: Citovat
Zapoj ho jako je ta WS11 a rovnou si odzkoušíš naladění výstupní cívky oscilátoru na maximum. Stačí vazba jeden závit pro sondu osciloskopu. A kdyby to bylo kmitočtově dost vedle, zkus do série s krystalem trimr pár desítek pF.
