S: SMD 47mOhmů
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 14:20    Předmět: S: SMD 47mOhmů Citovat
Poraďte čím nahradit ev. jak vyměřit náhradu SMD odpor 47 miliohmů. Je to odpor I sense u výk. FETů zesilovače třidy D. Ano, dá se objednat. Ale to může být za několik dnů. Kdybych měl mikrometr, zkusil bych změřit Cu drát a spočítat délku. Nebo nějaký Fe pásek? Délka? Šíře? Tloušťka?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 14:28    Předmět: Citovat
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 14:51    Předmět: Citovat
Jestli to pomůže, tak kancelářská sponka má asi 20mOhm (bez záruky, nutno přeměřit).
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 14:56    Předmět: Citovat
Spočítať aj namerať sa to dá. Vystrihnúť z konzervy, či kancelárskej sipinky už trochu horšie. Ale nakoniec dáš trochu viac spájky a budeš 10% mimo. Takže jedine štvor-bodovo merať a dopilovávať priamo na mieste.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 15:01    Předmět: Citovat
Tak 10% by asi prošlo jako tolerance. Asi nastavím na zdroji 1A a budu hrotama měřáku šmrdlat a hledat 50mV.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 15:20    Předmět: Citovat
Skôr by som hľadal nejaký vodič, ktorý v dĺžke 10x až 100x dlhšej má 10x až 100x väčší odpor a potom z toho dlhého vodiča tú desatinu až stontinu mechanicky nameranú odstrihol. Až následne by som dolaďoval dopilovávaním v obvode štvorbodovo, to jest, prúd púšťaný cez vodiče, cez ktoré ten prúd tečie aj v prevádzke a napätie merané na mieste, kde je to sensing vyhodnocované. Lebo akokoľvek presne nameraný odpor veľkosti SMD po zspájkovaní bude niekde celkom inde. Neviem si predstaviť, že by si ho mimo plošak pripojil štvorbodovo v rovnakých bodoch, ako bude pripojený v obvode na plošaku.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 15:34    Předmět: Citovat
Nemas treba odpory 1 ohm? Ze bys jich nastosoval 21 kusu na sebe? Razz
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 15:50    Předmět: Citovat
Podařilo se mi pomocí 1A na pružince naměřit 50mV. Odstřihnu, natvaruji vývody a připájím. Tuším že se na odporu snímá napětí pro indikaci protect a limitaci proudu.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2025, 16:00    Předmět: Citovat
Asi na tom moc nezáleží, ale ocelová pružinka bude mít hodně velký tepelný koeficient odporu. Na tyhle oučely používám Manganin, mám několik různých průměrů. Má minimální tep. koef., dobře se pájí, odpor 0,42Ω/m/mm²
Takže cca 5cm drátu Ø0,7mm
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2025, 16:16    Předmět: Citovat
U pružinky (pokud má závity) je potřeba dát pozor na to, že bude mít nezanedbatelnou vlastní indukčnost.
Zejména u třídy D to nemusí být OK (záleží na tom, jaký průběh tím odporem protéká a kde přesně je zapojený).
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2025, 16:23    Předmět: Citovat
Mám 1R manganinový odpory z velký dekády, z toho plechu se to dá.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2025, 17:18    Předmět: Citovat
Se železem si zbytečně zaděláváš na spoustu problémů, železo má o několik řádů horší teplotní koeficient než materiály používané na bočníky, při zahřátí o 20C ti hodnota ujede o 10%. Navíc to ujíždí i s časem, matroš se zahřívá nerovnoměrně díky složení, špatnému nakontaktění, vyžíhání apod, pak vznikají problémy s termoelektrickým napětím když nebudeš mít oba konce stejně teplé. Přidávají se další jevy jako magnetostrikce, hysterze, feromagnetická remanence apod. i když to jsou spíš už jen drobné.
Kup si za pár kaček bočník, ty potencionální problémy nestojí za to.
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2025, 17:44    Předmět: Citovat
Dneska jsem našel na zdrojových DPS ze staré plasmy odpory 0.05R. Na pružinku to chodilo ale měl jsem blbý spaní a tak už tam jsou řádný odpory. Jakou mají vlastní indukčnost a jak moc to vadí Dčku, nevím ale koncák chodí. Podrobím ho testům a uvidíme. Třeba někdy s dalším materiálem někde přiobjednám SMD, buď rovnou 0.05 a nebo 2x 0.1 a vyměním je.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2025, 20:48    Předmět: Citovat
Pokud je tlustovrstvý - pak by ten odpor měl být určený pro impulzní zátěž. Jen odhaduju, že nebude mít trimovací laserové justování uprostřed.
Nebo to spíš asi už bude nějaký metal stripe přímo s tak nízkou hodnotou...
