Hraju si s nf integrovanými zesilovači,na starší kolena...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  Další
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 16:33    Předmět: Citovat
Taky TDA1170N. Ale ty nejsou pro audio, nýbrž do vychylování monitorůch. Stehýnka mají v dokumentaci označena jako "GROUND".
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 16:55    Předmět: Citovat
@ransom: z jmenovaných mám po ruce jenom TBA810AS a TCA150T, křídla jsou spojená. Ale u ostatních taky nevidím důvod, proč by spojené být neměly. U všech typů je vyznačené spojení obou se zemí.
judeware
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 17:42    Předmět: Citovat
TBA810 IC : PinOut, Specifications, Circuit, Working & Its Applications
Equivalent & Replacements
The equivalent TBA810 ICs are; A205K, A208K, A210E, DG810, K174YH7, TBA310AS, TBA790D, TBA790U, TBA810AS, TBA810AT, TBA810DS, TBA810T, TBA810DAS, TCA15OD, TCA15OS, TCA15OT, TBA810S, TCA15OU, TCA830A, TCA830, TCA830S, TBA790S, etc. The replacement of TBA810 IC is MA783 IC.
Bylo toho víc, než jsem čekal.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 20:29    Předmět: Citovat
Ano, ale například ty z NDR se sufixem K nemají chladicí křídla, natož k zapájení do DPS, ty mají z výroby nalisovaný chladič.
Ale třeba takový LA4550 (případně TA8217P a ostatní, ne vždy pinově zcela kompatibilní). A taky se dělaly stereo koncáky s křidýlky nikoli místo středních dvou nebo tří vývodů, ale až na konci pouzdra a ještě s přesahem, aby se na ně dal případně přišroubovat větší chladič. A taky se vyskytovaly (většinou ale jednokanálové) 1 W koncáčky v pouzdrech DIL, které neměly chladicí přídla vůbec, teplo odváděly všechny piny 8-14. Ty byly buď od Samsungu, nebo KIA, na označení si nevzpomínám.
Ty výkonnější (nad 1x 6 W nebo 2x 3 W) už s chlazením zapájeným křidýlkem nepočítaly, byly v pouzdrech různě bizarních.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 20:40    Předmět: Citovat
uA706 měly konstrukci jako TDA2010, pouzdro se chladilo zhora.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 22:58    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
Je tu nějaký pamětník, který stavěl s MBA 810 a pamatuje si zaváděcí cenu? Já jo. Myslím, bylo to až 320 Kč,.
Študoval som na SPŠ-E v Trdošíne, tak nám ,,učňáci" z Nižnej predávali celý zvukový modul vr.1978 za 150 Kčs (?). Potom sme však zistili, kde je smetisko TESLY Nižná, tak tam sme chodievali na ,,samozber" a nachádzali krásne farebné skrinky na TV Minitesla, (zelené, červené, modré, oranžové, žlté atď len im chýbala nejaká vetriaca mriežka, prípadne bol niekde škrabanec) a vrátnik tam mal už naskladané v krabiciach ,,všimné" balenia prvých COLOR 110 IN LINE s obrazovkou Toshiba pre management firmy a prospektorov mestečka Nižná...
P.S. Ale k téme: Na intráku v Trdošíne v 1.ročníku v r. 1978 som zistil: Keď na modul s MBA 810 na vstup privediem NF signál z repro výstupu B101, tak jeho zvukový prejav sa veľmi zvýši, je veľmi veľký, asi na úrovni 30W, až do momentu, keď sa ozve rana, niečo preletí okolo ksichtu a v integráči je kráter....Takto sa tvoria a vznikajú skutoční odborníci v obore ..elektro"......😊
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 6:48    Předmět: Citovat
Pokud jde o MBA810 ve Favoritu: Není nic jednoduššího než abych vyžebral nějakou jednotku zapalování tady na největším autovrakovišti v kraji (majitel i vedoucí vrakáče jsou moji kamarádi) otevřel to a nafotil. Co? Má to být přímo to provedení z obrázku?
Připouštím, že by MBA810 mohl sloužit jako budič spínacího trandu. Ten KUX má docela malou betu, takže pro vybuzení do saturace by mu ampér do báze mohl vyhovovat. Kombinace socialistické vynalézavosti a součástkové nouze...?
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 8:37    Předmět: Citovat
Patrně to poslední konstatování je uvěřitelné. Jsem zvědavý, co v tom elektronickém přerušovači zjistíš. Ale tomu buzení KUčka bych věřil už teď, při Ic > 5 A potřebovaly ke spolehlivému otevření do saturace proud báze přes půl ampéru.
Kdo to ještě pamatujete, víte, že rozkaz zněl jasně - použít součástky (nebo jiný materiál) z tuzemské výroby, v krajním případě z jiné země RVHP. Konstruktéři a zlepšovatelé, ukažte se. Z nouze ctnost. A teprve po létech se ukazuje, co všechno zvládli.
Bohužel také následné schvalování a zavedení do výroby trvalo i roky.
Vždyť i takový tranzistorák IN70 vznikl víceméně načerno, aby se dalo ukázat, že integrovaný obvod má budoucnost, někdo neomylný rozhodl, že je nepotřebujeme. Přitom ve světě už se dělaly integráče daleko hustší, než jen tři tranzistory v jednom pouzdře.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 10:38    Předmět: Citovat
UPC
 Velikost:  28.01 kB
 Zobrazeno:  10 krát
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 10:49    Předmět: Citovat
Nevíte, z čeho je tenhle mono modul s MBA810? Označení je 8AK 350 002.
Je tam dost neobvyklá kombinace potenciometrů na tónové korekce - 2M5 na basech a 500R na výškách.
 Velikost:  69.66 kB
 Zobrazeno:  11 krát
judeware
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 11:11    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Pokud jde o MBA810 ve Favoritu... Má to být přímo to provedení z obrázku?
Na horním krytu je varovná samolepka s bleskem. Tenkrát jsem k tomu kleslil schéma, které zůstalo neučesané, protože tam nakonec byla maličkost (kromě vody), kterou jsem napoprvé přehlédl.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 11:31    Předmět: Citovat
>feliz_navidad: Modul je z kufříkových gramofonů, např. GZ041.
 Velikost:  63.97 kB
 Zobrazeno:  34 krát
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 11:41    Předmět: Citovat
masar: Number one
Hledal jsem různá NZ..., myslel jsem, že řada GZ byla jen germaniová, resp. tranzistorová.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 11:51    Předmět: Citovat
Ten modul byl už v modelu GZ030.
Tady k tomu máš schéma i osazovák, ono se číslování pozic součástek časem měnilo: časem tam přidali C3 a R1, které do schématu k GE041 nějak zapomněli zakreslit.
C1 odděloval stejnosměrně běžec potenciometru hlasitosti od MBAčka, jehož pracovní bod nastavoval R1 = M1 mezi vstupem MBAčka a kostrou.
 Velikost:  174.77 kB
 Zobrazeno:  14 krát
 Velikost:  118.23 kB
 Zobrazeno:  26 krát
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 12:16    Předmět: Citovat
Pustil jsem si ten modul přes ARS810 a nemůžu říct, že by to bylo neposlouchatelné.
Strana 18 z 20
