Ze slušnosti k tobě jen napíšu, že ten dialog vyskočí, až když je TV zapnutá a teprve potom se zapnou sluchátka, ale kvůli tomu prochlastanému hovadu to z řiti už vytahovat nebudu.
Zas chytáte pocovidový syndróm... ale to je Váš problém...
Ja len chcem niečo k tomu oneskoreniu signálu...
Tv mám ako monitor k satelitnému prijímaču ... prepojený HDMI .. Výstup z TV na sluchátka (jack) ani SPDIF (optika) do receivra nemá posun na synchronizácii zvuku/obrazu .. skúšal som na jack aj BT slúchadlá modul a išiel v pohode/synchrónne.
Iné to je pri pri výstupe audia cez AUX či SPDIF priamo zo satelitného prijímača... Pri analógovom výstupe obrazu je v synchróne, ale voči HDMI výstupu už zvuk kúsok predbieha... nie je to nič strašné, ale "ozvena" z TV už tam nejaká je... Zo satu mám aj optiku do receivra kvôli rádiovým staniciam, aby TV nemusel byť zapnutý - tam to nevadí vôbec... ale pri pozeraní TV a počúvaní už tento režim nie je vhodný - musím prepnúť na SPDIF z TV...aj keď to "predbiehanie" zvuku pri dabingu je o prdeli, ale v niektorých scénach - strieľačka - počuť výstrel o zlomok skôr, ako hrdina stlačí kohútik
Záver... zvukový výstup z TV - pokiaľ ho má - je určite v synch. s obrazom...externé BT síce nejaké bezvýznamné oneskorenie môže priniesť, ale žiadna hrôza.. a analog ? - ten nemá prečo oneskorovať ...
Většina televizorů má dnes funkci nastavení časového posunu zvuku vůči obrazu. Jmenuje se to vselijak. LipSync, AudioDelay a podobně. Rozah bývá až 300ms do plusu i do mínusu. Počítá se s tím, že digitální zpracování obrazu zabere jiný čas než digitální zpracování zvuku.
U BT má nejmenší latenci kodek APTX-LL. To ale samozřejmě jenom pokud je zvuk zpracovaný v TV přímo ze streamu. Pokud se musí zvuk digitalizovat z analogu, latence je vyšší. Vždycky by to ale mělo jít dorovnat. Tedy u novějších televizorů. U vykopávek ne. Dřív to byla funkce AV receiveru připojeného k TV a časový offset se nastavoval v něm.
Po příbuzných a známých jsem rozdal řadu těchto D/A převodníků. Optiku má dnes i ta nejlevnější TV.
https://a.aliexpress.com/_EzV9PXO
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7329 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 20 2025, 14:52 Předmět:
Nebo https://www.ebay.com/itm/324745659606
(95+21Kč+DPH) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20586 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 20 2025, 15:01 Předmět:
Ale ten DAC Digital to Analog Audio Converter Optical SPDIF Toslink Coaxial Input to L/R RCA 3.5mm Jack Headphone Amplifier Output se dá nyní za 104,- asi do skladu ...
Ono je po prestavení "delay" zase problém s pôvodným zvukom z TV repro... buď jedno, alebo druhé cez extern. ...samotný výstup z TV (analog/digitál) zrejme nejde posunúť...Spolu zrejme nespolupracujú tak, že zvuk z TV repro pôjde "normál" a výstup na ext. sa posunie......
