Jiskra 360T
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 22:27    Předmět: Jiskra 360T Citovat
Nemá někdo schéma této stavebnice tranzistoráku? Odkaz mi to dává akorát na Radiohistorii, kde všechno zablokovali.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 6:26    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 9:53    Předmět: Citovat
Dík.
Sice se ta moje vnitřním uspořádáním dost liší, ale zapojení i použité cívky odpovídají.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 20:24    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Pro registrovaný je to normálně přístupný.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 10:02    Předmět: Citovat
To rádio opravdu s uvedenými tranzistory fungovalo? Ptám se proto, že si ze svých pionýrských začátků pamatuju, že tranzistory 152 až 155NU70 a 102NU70 měly tak mizerné parametry, že mi s nimi nechodilo vůbec nic. Má někdo podobné vzpomínky?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 10:25    Předmět: Citovat
Ale fungovalo.
Přece podobné osazení měly i naše první tovární tranzistoráky T58 a pozdější T58-Mír Wink
Taky to byl můj první tranzistor (ten 102NU70), který jsem koupil za 26,-Kčs (a to byl v té době majlant), v r. 1959. A jak jsem ho pak obrečel, když jsem ho později ztratil z kapsičky košile. A to jsem si pro něj tehdy jel (jako třináctiletý) do vedlejších Val. Klobouk (vzdálených 6 km) na bicyklu Smile
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 12:50    Předmět: Citovat
Já začínal se 103NU70 - někdy kolem roku 1980, podle Šraita ....
Ale fakt je, že 156NU70, 102NU70 a 103NU70 chodily docela vysoko až do KV pásem - a pro 66-73MHz VKV byly lepší OC170. Do CCIR pásma se muselo sáhnout po západní produkci, to naše trandy skoro nedávaly, ani když se přešlo z bambusária na šutr - než TESLA zvládla technologii MOS-tetrod KF907 a 910, s typama KF124-125/524-525 nebyl příjem nad 100MHz žádná veselka. A KF167 resp. KF173 byly určený pro úplně jinej druh příjmu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 12:57    Předmět: Citovat
No určitě, tranzistory s mezním kmitočtem 500 kHz, to muselo být na KV úplné labůžo.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 13:02    Předmět: Citovat
A když se vrátím k tomu plánku na Jiskru, jestli tazatel chce, mám z Radiohistórie vše postahovaný, takže mailovku do SZ a já mu to můžu poslat.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 13:48    Předmět: Citovat
V mém prvním reflexu hrál 156NU70 překvapivě dobře, i když i pro vf i nf pracoval v zapojení SE. Ale v té době už šlo o lepší typ z řady pár let do přijímačů osazovaných tranzistorů.
Naproti tomu koncové zesilovače s BT31 a VT31 osazené OC72 mě tehdy vůbec nenadchly...
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 15:16    Předmět: Citovat
Tazatel se ptal na 152-155NU70 a vy mu tu píšete o 156NU70, který byl výrazně lepší. A Ekkecal ještě dělá z nf tranzistorů vf.
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 0:00    Předmět: Citovat
V Míru jsou taky osazený 152-154NU70 a hraje to s nima. Většina těhle rádií naběhne bez výměny čehokoliv i po letech, byť elyty mají slušný svod.
Ta má 360T zapojením odpovídá, ale stavěl si ji někdo po svém. Je to postavené na desce pertinaxu použité svérázně jako plošný spoj - součástky jsou dírami prostrčeny skr a nožičky na druhé straně spájeny. Někde jsou osazeny nýty jako pájecí body, rozložení je ale jiné než v návodu. Chodí po doladění upadlé feritky dobře, večer v Praze jedou Maďaři i spousta dalších stanic. Tranzistory jsou osazeny 156NU70 našroubované v "soklech" vyrobených z čokolády. V NF části jsou tranzistory normálně pájené a prostrčené pouzdrem skrz pertinax jako v Míru.
jirka5
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 1:09    Předmět: Citovat
Hill: Své první reflexy jsem zkoušel stavět se 156NU70 podle Škody a Šraita celkem bez úspěchu. Pak mi jeden známý přinesl zapojení z AR s neladěným vf transformátorem na hrníčku a konal se téměř zázrak. Začalo to hrát "bez antény" a když se pečlivě nastavila zpětná vazba tak i se slušnou citlivostí a selektivitou. S OC170 to bylo o poznání lepší a další zlepšení byl dvoutranzistorový "reflex bez železa" z RK podle pana Sinclaira. Tehdy jsem vúbec netušil, jaká slavná firma to bude v budoucnosti.
Až docela nedávno jsem si přečetl povídání o tom, jak to s výrobou tranzistorů vypadalo a pochopil jsem, proč mi spousta zapojení "přesně podle návodu" nechodila (zvláště když jsem je neměl čím měřit). Celá produkce se totiž třídila podle požadavků výrobců a do maloobchodní sítě šel vlastně jen výmět. Zkoušel jsem samozřejmě i dvojčinné konce s BT38/39 a VT38/39 a ty mi chodily poměrně slušně i s OC72. Později jsem objevil i bulharské SFT125 a další germania z vyřazených počítačových desek - no ty byly úplně super!
lesana 1987: 103NU70 na krátkých vlnách - no tomu jsem se jen srdečně zasmál.
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 7:58    Předmět: Citovat
Kde jsi vzal to 1987? Tak vysoké IQ nemám.
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2025, 8:22    Předmět: Citovat
Mně samokmity nikdy moc nefungovaly. Ale překvapilo mně, když se ke mně dostala krabička vyráběná družstvem Mechanika Teplice někdy ve druhé polovině 60. let. A v ní reflexní ale nezpětnovazební konstrukce se 4 tranzistory. Docela by mě zajímalo, kde se to prodávalo a kolik kusů vyrobili. Má to velikost čtvercové krabičky od mýdla. V Praze to hraje docela slušně i nahlas, 60km od vysílače (10kW Impulz) už je na hraně.
