Upgrade ti to odmítnout může i z jiných důvodů, faktem ale je , že Win 10 šly od AMD na čemkoliv od Athlonu64. Takže 4 jádro, tedy nejspíš Athlon II / Phenom nebylo problém, byť třeba s čistou instalací.
Rozdíl je v podpoře mnohem starší "havěti". Vista běžela i na P4, to už desítky běžně nedávaly.
Win10 na AMD šly, akorát byl problém, že bylo dost často ručně doinstalovat správný ovladač řadiče SATA. V defaultu se tam nainstaloval nějáký generic od Microsoftu a Win šly dost zabržděně.
Pak byl ještě špek na nějakých herních deskách - jako primární SATA byl nějaký čipset od Silicon Labs a bez doplnění správného ovladače se to hroutilo po instalaci. Docela jsem se u toho poprvé navztekal, než jsem na to přišel. Win11 jsem na to ještě nezkoušel, je tedy možné, že je stejný problém.
Já to pochopil tak, že když chce člověk Windows, tak musí častěji kupovat nové PC. Nebo na ně pak dát Linux. Když si pak koupím nové PC, tak zas chvíli s Windowsy. Potom zase Linux. A tak dále do zblbnutí. Mě tím Microsofti naštvali.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20495 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 16 2025, 12:01 Předmět:
Tak než jsem se rozhoupal, tak je 40 ks Prodesků 705 G5 SFF Ryzen5 3600 fuč. Našel jsem o něco horší to samý s Ryzen5 ale jen 3400. Snad to nebude zas tak strašný.
Řeším tady monitor. Protože chci aby se dalo občas kouknout na DVB/T2 tak potřebuju vstupy DP pro PC a HDMI pro STB. A aby byl z obojího průchodnej zvuk do repráčků v monitoru. Kurňa, moc velkej výběr v tomhle není našel jsem jen 24" Philips 243V7QJABF. Nějakej jinej tip, černý provedení s reprákama? _________________ Jirka
Můžeš zkusit hledat i kombinaci 2xHDMI nebo HDMI+DVI. DP výstup PC se přes jednoduchou pasivní redukci umí chovat jako HDMI/DVI výstup. Pro HDMI včetně zvuku, při DVI se očekává zvuk analogově jackem.
Procesor si tam časem můžeš vyměnit klidně za 5600, pokud to má aktualizaci BIOSu.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5340 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 17 2025, 22:32 Předmět:
xsc napsal(a):
.... DP výstup PC se přes jednoduchou pasivní redukci umí chovat jako HDMI/DVI výstup....
Řešil jsem podobný problém (Nový PC má výstupy DP a HDMI zatímco starý monitor vstup DVI a VGA) a zakoupil jsem tedy kabel DP => DVI.
Ale v mém případě to nefungovalo dobře. Např. po restartu PC monitor na počítač neviděl a přešel do spánku. Musel jsem vytáhnout kabel a znovu zastrčit aby se spojení oživilo. Byla to otrava, nepoužitelné. Kolega v práci řekl, že v kabelu je nějaký aktivní převodník a proto se někdy PC s monitorem nedomluví.
V kabelu HDMI => DVI nic aktivního není, takže to používám a je to v pohodě.
Zaslal: čt prosinec 18 2025, 0:28 Předmět:
xsc napsal(a):
Jo, s tím se počítá. Povedlo se mě koupit za pár stovek bazarovou 3600X, s ní by neměl být žádný velký problém. AMD Radeon RX550 Low Profile 4GB k tomu taky moc nestojí.
5600 nemám riskovat, je to Zen3 s úplně jiným biosem. Elitedesk 705 je dělaná na řadu 3xxx Zen2. Pár lidí to zkoušelo provázat a prý se to občas seká a nebo se vůbec nerozjede grafika.
Monitor jsem nakonec objednal Iiyama ProLite XU2492HSU-B6 Japoncem pohlídanej PRCák docela chválenej. _________________ Jirka
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8475 Bydliště: Earth
Zaslal: čt prosinec 18 2025, 22:07 Předmět:
Jak se nedávno psalo ve zpravodajství, tak RAM skutečně zdražily jako prase! Je to v p*deli!! Snad zase někdy zlevní. Osoba blízká si koupila do novýho PC 64GB RAM asi v srpnu 2025 a od té doby to dost podražilo!
Zaslal: pá prosinec 19 2025, 0:06 Předmět:
Tak monitor Iiyama ProLite XU2492HSU-B6 je doma. Připojil jsem k němu PC bedýnky 2 x 6W a přes HDMI STB Di-Way 2020 a obraz a zvuk nemá chybu. HP Elitedesk je na cestě, snad bude zítra. _________________ Jirka
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4711 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá prosinec 19 2025, 8:16 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Napadlo mi podívat se jak moc zdražily moje paměti. 27.8.2025 jsem stavěl nový PC a kupoval v Alze Corsair Vengeance 32GB (2x 16GB) DDR5 6000MHz za 2990,-Kč. Dnes extrém v Mironetu 20802,-Kč. V Alze je už nemají a tam, kde ještě jsou je mají za trojnásobek srpnové ceny. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 3 z 5
