Máte někdo zkušenosti s bezdrátovými sluchátky pro seniora k televizi? Televize má audio výstup, potřebuji tudíž RCA (Cinch) vstupy, sluchátka přes celé uši a ideálně regulaci hlasitosti přímo na sluchátkách.
Pokud možno žádné převodníky na bluetooth, tam mám obavy ze zpoždění signálu.
Dík.
Ahoj, sice už je neprodávají, ale máti jsem koupil tyhle. Má je doteď. K nim jen poznámku - kde je silně zarušené prostředí (typicky panelák), brumí. V RD fungují bez problémů.
Jsem senior, používám BT sluchátka Fidelity A50 k televizi nebo PC, přes převodník a nesleduju žádné zpoždění, spíše zrychlení, pokud bych se díval na televizi z větší vzdálenosti (ze sluchátek je zvuk slyšet mírně dřív, než dojde s televize)
Senior si právě vyzkoušel Philips SHC 5200. Na hlavě prý sedí dobře, ale v prodejně mu je nechtěli připojit k televizi. Nevadí, koupí se přes internet a případně vrátí.
Bluetooth sluchátka jsem zkoušel nedávno u jiného seniora a televize LG, tam byl ale problém v tom, že po každém zapnutí sluchátek se TV zeptala zda má sluchátka opravdu připojit a na dálkovém ovládání se muselo do cca 10 sekund stisknout OK. Pokud to senior nestihnul, tak se v menu TV někde v úrovni -3 opět musel výstup zapnout. Samozřejmě že se to stalo hned druhý den poté, co jsem odjel.
Díky všem.
Ivan_01 napsal(a):
ps: ktorá telka má audio výstup cez RCA ?
Je to Samsung plazma, cca 20 let stará. Nemá výstup jack na sluchátka, jen RCA audio out.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20586 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 19 2025, 19:50 Předmět:
Ivan-novák , byl jsem svědkem paní , co hledala sluchátka k TV .
Takže která TV umožňuje zároveň BT sluchátka a zároveň produkci z repro obé nezávisle regulované ??? Pokud tam bude konektor na sluchátka , tak tím odpojí repro ? Zrovnatak při elektronickém přepnutí na BT se odpojí repro .
Ptám se slovy klasika -- kdo z vás to obé má ?????
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8642 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 19 2025, 22:22 Předmět:
Ten RCA NF výstup máš ověřený nebo je to tak jen označené? Tyhle staré tv měly NF výstup pouze z analogového tuneru. Pochybuju že by tam byl NF i z připojeného HDMI _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Mamince jsme kupovali (už několikrátá) bezdrátová sluchátka, nyní má nějaká od SONY, typ zjistím. Byly připojeny jak k TV Samsung, tak nyní k LG, vždy před optický výstup, na kterém je převodník na Jack 3,5. Optický výstup je odpojen od regulace reproduktorů a defacto "jede vždy naplno". Napájení je z USB konektoru TV.
