Panasonic TX L42E6E
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 18:41    Předmět: Panasonic TX L42E6E Citovat
Zdravím vás
Mám tu starší Panasonic tv
Objednal som už podsvietenie
Chcel by som vedieť či je možné odstrániť protect na LED driver L500H1-2EA obvod HAI7203HA
Zníženie prúdu na LEDi je jasné
Všeobecné málo je okolo toho info.
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 19:10    Předmět: Citovat
Chceš vyřadit nějakou ochranu? Zkus to napsat tak abych to pochopil i já. Datasheet hledat nebudu.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 20:14    Předmět: Citovat
Asi hledá to , že i při blbém podsvitu bude do pc dávat info , že je vše OK . Tím se ale asi opravdu nikdo nezabývá . To neznamená , že nemůže být první .
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 21:11    Předmět: Citovat
nie chalani.. ked si vylistujete jeho prispevky zistite ze je to len obycajny forumovy opravar TV. ziadna vlastna myslienka, napad, proste ma problem tak to napise na forum a podla rad potom opravuje a hlada chyby..
par rokov dozadu bola taka situacia okolo montovania satelitov - tiez to montoval kazdy kto mal v prdeli díru od montaznika domoveho zvonceka az po kominara Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 21:14    Předmět: Citovat
Ano pane , jeden je zde stále , jen se již neptá . Tenkrát jsem ho nazval internetovým opravářem veřejně . Laughing
mario111
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 21:44    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
...aby pri jednej alebo 2 vládnych LED ho nehodilo do poruchy
Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 22:26    Předmět: Citovat
Tak na to zapomeň. To není jako CCFL u starýho Sharpa. Very Happy
mario111
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 8:52    Předmět: Citovat
Je možné pri edge podsvieteni (napríklad 4 kanalovom) keď nesvieti jedna LED ju proste prepojiť aby kanál fungoval?
Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 9:00    Předmět: Citovat
V Edge bývají na jednom pásu např. paralelně 4 sekce po 10 LED. Když jednu LED v sekci překleneš, změní se Uf sekce a ta převezme na sebe většinu proudu celého pásu. Tím budou zbylé tři svítit málo a ta opravená půjde rychle do pekla. Nehledě na možnost propálení rozptylové folie.
mario111
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 9:38    Předmět: Citovat
V tom prípade tak znížiť prúd do LED o nejakých 10-15%
Samotná LED sa mi ešte v edge páse nepodarila vymeniť
Pýtal som sa preto na to odpojenie ochrany že či by driver nevypol úplne, keď na jednom kanály zistí takú zmenu prúdu.
Len informatívne,
LED pás je už na ceste
Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 9:44    Předmět: Citovat
10-15% je málo. 20-30% už pomůže a na intenzitě to nebude tak zásadní změna. A měnit čipy na Edge je fakt hloupost.
mario111
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 9:50    Předmět: Citovat
Jasné
To sa poriesi tými odpormi
Ešte skúsim pohľadať niečo okolo tej ochrany
Na Sony sa to robí bezne
Z hlavy neviem typ drivru, ale ukostrili pin 31 na zem cez 10k odpor
Žiaľ ani datasheet není
Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
