Zdravím vás
Mám tu starší Panasonic tv
Objednal som už podsvietenie
Chcel by som vedieť či je možné odstrániť protect na LED driver L500H1-2EA obvod HAI7203HA
Zníženie prúdu na LEDi je jasné
Všeobecné málo je okolo toho info. _________________
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21370 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 19 2025, 20:14 Předmět:
Asi hledá to , že i při blbém podsvitu bude do pc dávat info , že je vše OK . Tím se ale asi opravdu nikdo nezabývá . To neznamená , že nemůže být první .
nie chalani.. ked si vylistujete jeho prispevky zistite ze je to len obycajny forumovy opravar TV. ziadna vlastna myslienka, napad, proste ma problem tak to napise na forum a podla rad potom opravuje a hlada chyby..
par rokov dozadu bola taka situacia okolo montovania satelitov - tiez to montoval kazdy kto mal v prdeli díru od montaznika domoveho zvonceka az po kominara
...aby pri jednej alebo 2 vládnych LED ho nehodilo do poruchy _________________
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8782 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 20 2025, 9:00 Předmět:
V Edge bývají na jednom pásu např. paralelně 4 sekce po 10 LED. Když jednu LED v sekci překleneš, změní se Uf sekce a ta převezme na sebe většinu proudu celého pásu. Tím budou zbylé tři svítit málo a ta opravená půjde rychle do pekla. Nehledě na možnost propálení rozptylové folie. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
V tom prípade tak znížiť prúd do LED o nejakých 10-15%
Samotná LED sa mi ešte v edge páse nepodarila vymeniť
Pýtal som sa preto na to odpojenie ochrany že či by driver nevypol úplne, keď na jednom kanály zistí takú zmenu prúdu.
Len informatívne,
LED pás je už na ceste _________________
Zaslal: so prosinec 20 2025, 9:44 Předmět:
10-15% je málo. 20-30% už pomůže a na intenzitě to nebude tak zásadní změna. A měnit čipy na Edge je fakt hloupost. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jasné
To sa poriesi tými odpormi
Ešte skúsim pohľadať niečo okolo tej ochrany
Na Sony sa to robí bezne
Z hlavy neviem typ drivru, ale ukostrili pin 31 na zem cez 10k odpor
Žiaľ ani datasheet není _________________
