Hraju si s nf integrovanými zesilovači,na starší kolena...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 16:33    Předmět: Citovat
Taky TDA1170N. Ale ty nejsou pro audio, nýbrž do vychylování monitorůch. Stehýnka mají v dokumentaci označena jako "GROUND".
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 16:55    Předmět: Citovat
@ransom: z jmenovaných mám po ruce jenom TBA810AS a TCA150T, křídla jsou spojená. Ale u ostatních taky nevidím důvod, proč by spojené být neměly. U všech typů je vyznačené spojení obou se zemí.
judeware
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 17:42    Předmět: Citovat
TBA810 IC : PinOut, Specifications, Circuit, Working & Its Applications
Equivalent & Replacements
The equivalent TBA810 ICs are; A205K, A208K, A210E, DG810, K174YH7, TBA310AS, TBA790D, TBA790U, TBA810AS, TBA810AT, TBA810DS, TBA810T, TBA810DAS, TCA15OD, TCA15OS, TCA15OT, TBA810S, TCA15OU, TCA830A, TCA830, TCA830S, TBA790S, etc. The replacement of TBA810 IC is MA783 IC.
Bylo toho víc, než jsem čekal.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 20:29    Předmět: Citovat
Ano, ale například ty z NDR se sufixem K nemají chladicí křídla, natož k zapájení do DPS, ty mají z výroby nalisovaný chladič.
Ale třeba takový LA4550 (případně TA8217P a ostatní, ne vždy pinově zcela kompatibilní). A taky se dělaly stereo koncáky s křidýlky nikoli místo středních dvou nebo tří vývodů, ale až na konci pouzdra a ještě s přesahem, aby se na ně dal případně přišroubovat větší chladič. A taky se vyskytovaly (většinou ale jednokanálové) 1 W koncáčky v pouzdrech DIL, které neměly chladicí přídla vůbec, teplo odváděly všechny piny 8-14. Ty byly buď od Samsungu, nebo KIA, na označení si nevzpomínám.
Ty výkonnější (nad 1x 6 W nebo 2x 3 W) už s chlazením zapájeným křidýlkem nepočítaly, byly v pouzdrech různě bizarních.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 20:40    Předmět: Citovat
uA706 měly konstrukci jako TDA2010, pouzdro se chladilo zhora.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 22:58    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
Je tu nějaký pamětník, který stavěl s MBA 810 a pamatuje si zaváděcí cenu? Já jo. Myslím, bylo to až 320 Kč,.
Študoval som na SPŠ-E v Trdošíne, tak nám ,,učňáci" z Nižnej predávali celý zvukový modul vr.1978 za 150 Kčs (?). Potom sme však zistili, kde je smetisko TESLY Nižná, tak tam sme chodievali na ,,samozber" a nachádzali krásne farebné skrinky na TV Minitesla, (zelené, červené, modré, oranžové, žlté atď len im chýbala nejaká vetriaca mriežka, prípadne bol niekde škrabanec) a vrátnik tam mal už naskladané v krabiciach ,,všimné" balenia prvých COLOR 110 IN LINE s obrazovkou Toshiba pre management firmy a prospektorov mestečka Nižná...
P.S. Ale k téme: Na intráku v Trdošíne v 1.ročníku v r. 1978 som zistil: Keď na modul s MBA 810 na vstup privediem NF signál z repro výstupu B101, tak jeho zvukový prejav sa veľmi zvýši, je veľmi veľký, asi na úrovni 30W, až do momentu, keď sa ozve rana, niečo preletí okolo ksichtu a v integráči je kráter....Takto sa tvoria a vznikajú skutoční odborníci v obore ..elektro"......😊
Strana 18 z 18
