Bezdrátová sluchátka pro seniora
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 10:03    Předmět: Bezdrátová sluchátka pro seniora Citovat
Máte někdo zkušenosti s bezdrátovými sluchátky pro seniora k televizi? Televize má audio výstup, potřebuji tudíž RCA (Cinch) vstupy, sluchátka přes celé uši a ideálně regulaci hlasitosti přímo na sluchátkách.
Pokud možno žádné převodníky na bluetooth, tam mám obavy ze zpoždění signálu.
Dík.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 10:07    Předmět: Citovat
Predavaju sa analogove (FM) sluchadla, napr. od Philipsu. Videl som aj AKG, ale neviem, ci sa este predavaju. Vstup byva cinch alebo jack.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 11:25    Předmět: Citovat
hľadaj rádiofrekvenčné bezdrôtové slúchadlá, napr Philips SHC5200 za 50 Euro, alebo aj Sennheiser RS 175 U za 250 Euro
ps: ktorá telka má audio výstup cez RCA ?
Naposledy upravil Ivan_01 dne pá prosinec 19 2025, 14:46, celkově upraveno 1 krát.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 12:06    Předmět: Citovat
Ahoj, sice už je neprodávají, ale máti jsem koupil tyhle. Má je doteď. K nim jen poznámku - kde je silně zarušené prostředí (typicky panelák), brumí. V RD fungují bez problémů.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 12:12    Předmět: Citovat
Kedysi sa predavali aj s IR prenosom. Sice obmedzene len na jednu miestnost, ale nehrozi rusenie od susedov.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 12:16    Předmět: Citovat
Jsem senior, používám BT sluchátka Fidelity A50 k televizi nebo PC, přes převodník a nesleduju žádné zpoždění, spíše zrychlení, pokud bych se díval na televizi z větší vzdálenosti (ze sluchátek je zvuk slyšet mírně dřív, než dojde s televize) Laughing
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 13:13    Předmět: Citovat
Naposledy upravil josef_novak dne so prosinec 20 2025, 10:17, celkově upraveno 1 krát.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 15:12    Předmět: Citovat
Senior si právě vyzkoušel Philips SHC 5200. Na hlavě prý sedí dobře, ale v prodejně mu je nechtěli připojit k televizi. Nevadí, koupí se přes internet a případně vrátí.
Bluetooth sluchátka jsem zkoušel nedávno u jiného seniora a televize LG, tam byl ale problém v tom, že po každém zapnutí sluchátek se TV zeptala zda má sluchátka opravdu připojit a na dálkovém ovládání se muselo do cca 10 sekund stisknout OK. Pokud to senior nestihnul, tak se v menu TV někde v úrovni -3 opět musel výstup zapnout. Samozřejmě že se to stalo hned druhý den poté, co jsem odjel.
Díky všem.
Ivan_01 napsal(a):
Je to Samsung plazma, cca 20 let stará. Nemá výstup jack na sluchátka, jen RCA audio out.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 19:50    Předmět: Citovat
Ivan-novák , byl jsem svědkem paní , co hledala sluchátka k TV .
Takže která TV umožňuje zároveň BT sluchátka a zároveň produkci z repro obé nezávisle regulované ??? Pokud tam bude konektor na sluchátka , tak tím odpojí repro ? Zrovnatak při elektronickém přepnutí na BT se odpojí repro .
Ptám se slovy klasika -- kdo z vás to obé má ?????
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 19:53    Předmět: Citovat
A ještě :
A ještě lépe , ten co neslyší , tak slyší jen na 1!! ucho , jak mono ?
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 20:15    Předmět: Citovat
Mám oled LG a u něj je možnost připojit sluchátka přes cinch.Dále je možno zvuk buď na tv vypnout a zvuk je pouze ve sluchátkách a dá se regulovat jak v TV tak i na sluchátkách.Navíc zvuk ve sluchátkách je bez rušivého pozadí,které je však slyšitelné v TV.Sluchátka mám tato
https://www.infinity-shop.cz/multifunkcni-bezdratove-sluchatka-media-tech-mt-3525-5-1-sirius
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 22:22    Předmět: Citovat
Ten RCA NF výstup máš ověřený nebo je to tak jen označené? Tyhle staré tv měly NF výstup pouze z analogového tuneru. Pochybuju že by tam byl NF i z připojeného HDMI
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 7:19    Předmět: Citovat
Mamince jsme kupovali (už několikrátá) bezdrátová sluchátka, nyní má nějaká od SONY, typ zjistím. Byly připojeny jak k TV Samsung, tak nyní k LG, vždy před optický výstup, na kterém je převodník na Jack 3,5. Optický výstup je odpojen od regulace reproduktorů a defacto "jede vždy naplno". Napájení je z USB konektoru TV.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 7:39    Předmět: Citovat
Dej i typ toho převodníku .
josef_novak
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 9:56    Předmět: Citovat
Naposledy upravil josef_novak dne so prosinec 20 2025, 10:18, celkově upraveno 2 krát.
