O tvrdém pájení, tlakování radiátorů a vůbec... (odděleno)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 12:49    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
A proč vysvětluješ něco amatérovi, když to stejně nepochopí, ...
Protože se ze mne snaží udělat blbce většího než je on sám. Mydlinama hledáme úniky na soupravě, když se dělá pravidelná čtvrtletní revize hadic, redukčáků a armatur na flašky. Posledně jsem kvůli tomu měl výstup s uklízečkou, protože mi chtěla zabavit starou a už skoro prázdnou flašku "Jaru" na nádobí, kterou mám léta v polici právě na udělání "mydlinek" - "tohleto tady stejně na nic nepotřebujete, akorát vám to zabírá místo" ...!!! Baba jedna kredenciózní princmentálová ...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 13:07    Předmět: Citovat
Já se moc snažit nemusím. Karel si většinou vystačí sám...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 13:21    Předmět: Citovat
To by mě zajímalo, co na tu tlakovou zkoušku vzduchem říkali bezpečáci. Tlakové zkoušky se dělají kapalinou, protože nádoba roztržená 16 barama vzduchu dokáže nadělat pěknou paseku. Ale kdo ví, kolik tam skutečně měli.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 13:55    Předmět: Citovat
Kapalinou dělali trhačku - za zástěnou zubovým čerpadlem předem zašpuntovanej radiátor natlakovali až do destrukce. Ta obvykle nastávala při tlaku kolem 45-50 barů při ručně pájenejch tělesech (trubkový koupeláky) a 90-95 barů u strojně bodově a švově svářenejch tělesech (běžný pokojový deskáče). Podotýkám - zkušební tlak ve výrobě byl standardně 13 barů na koupelnovejch, 16 na deskovejch, běžnej provozní v bytě je deklarovanej maximálně 10 barů. Bezpečnostní faktor byl myslím dost vysokej - ale zažil jsem vícekrát i situaci, kdy skutečně deskáč po nedokonalým provaření na bodovce (malej přítlak, nedostatečnej puls proudu, špinavý špičky - někdy i znečištěnej nebo místně rezavej plech) se ve vaně nafouknul jak polštář a občas se dokonce i roztrhnul - to vždycky skončilo mohutným rozcáknutím tý lázně, nikdy ale nelítaly fragmenty, ten plech se trhal spíš jako papír - vytvořenou štěrbinou ten vnitřní tlak stačil utéct dřív, než to mohlo nějak destruktivně zapůsobit. Takže vymáchanejch bylo hodně, raněný z tohohle důvodu snad nikdy. Jo, pořezání o hranu plechu nebo popálení, to bylo skoro na denním pořádku. Ale od roztrhnutáho radiátoru byly jen leknutí.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 20:11    Předmět: Citovat
Info pro TO . Karel pracoval ve výrobě radiátorů Koradu v České Třebové a dělal se švajcem . Ne že by párkrát nežvanil .............
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 22:25    Předmět: Citovat
BOBku, to jsi neměl Karlovi dělat. On se většinou tváří jako řiditel Koulozemě a přitom je to jen obyčejný operátor špinavé výroby. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2025, 22:53    Předmět: Citovat
Jo ty seš taky idiot co necení práci ????
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 8:33    Předmět: Citovat
Je pravda, že trubkovnice dechových nástrojů se po naohýbání, kdy se průřez trubky deformuje, vkládá do masivní formy, uzavře se, trubka se utěsní, pak se plní olejem, a do plné nakonec čerpadlo vrazí dalších pár kapek až panáka oleje (množství záleží na velikosti nástroje, od polnice po basbombardon). A trubky tak "dofoukne" do kruhového průřezu. Když se nedotáhla forma, třeba pro přehlédnutí, že se mezi dělicí roviny dostala špóna, a trubka praskla, uteklo jen trochu oleje bez dalších následků. Takovou věc vůbec nejde dělat se vzduchem, ani jiným plynem, do trubky (či radiátoru) by se ho musela natlačit strašná spousta, stejně by tu trubku nenafoukl do správného tvaru, protože až do zkapalnění pruží, a při protržení by obsluha nestačila zdrhat před střepinami, protože ten stlačený objem se musí zase rozpínat.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 8:49    Předmět: Citovat
Říká se tomu hydroforming. Ale třeba duté hřídele se nafukují i plynem, např. dusíkem, za tepla, tam ten springback takový není. Kapalina by to asi příliš rychle ochlazovala.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 10:36    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
... Takovou věc vůbec nejde dělat se vzduchem, ani jiným plynem, do trubky (či radiátoru) by se ho musela natlačit strašná spousta ...
Ano, to je pouze o tom, že někdo neví rozdíl stlačitelnosti plynu a tekutiny. To, že si to někdo plete s jiným případem, tak to nemá pro tento případ žádnou omluvu. A porovnávat svůj amatérský názor s vypracovaným postupem od technologa pro to kvalifikovaným bude asi nějaká mentální úchylka.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 10:54    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Takovou věc vůbec nejde dělat se vzduchem, ani jiným plynem, do trubky (či radiátoru) by se ho musela natlačit strašná spousta, stejně by tu trubku nenafoukl do správného tvaru, protože až do zkapalnění pruží…
Té trubce je úplně šumák, jaký má náplň modul pružnosti, ona reaguje pouze na tlak. (Ostatní důvody používání kapaliny ovšem platí.)
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 13:09    Předmět: Citovat
A navíc - u těch radiátorů nejde ani tak o tlakovou zkoušku "kolik to vydrží" nebo o těsnosti montážního připojení v místě instalace, jako o vyhledání netěsností na samotným tělese vzniklejch nečistotou ve svaru nebo pnutím vzniklým při svařování/pájení a následným chladnutí, aby se zatěsnily a při provozním tlaku pak z radiátoru neutíkalo provozní teplonosný médium. Provozní tlak je max. 10 barů = tlak přibližně 100m vodního sloupce. Proto se zkouší na 13 až 16, aby se odhalily i miniaturní úniky, který by potom při provozním tlaku dělaly spíš rezavý fleky než vysloveně kapky. Destrukční zkouška = "kolik to vydrží" se dělá 1x za den, u namátkově vybranýho kusu. A jak jsem už napsal, dělá se kapalinou, za zástěnou a opravdu do puknutí. Běžná hodnota destrukčního tlaku je 5x až 10x provozní tlak.
Když se to umí a je potřeba dělat rychle, tak se kombinuje plyn i kapalina.
Takhle třeba dělaj číňaňi koule: https://www.youtube.com/shorts/pm6hM77JD3w
Kdo má čas, tak to udělá i doma na dvorku: https://youtu.be/bCsg5pQimWI?t=53
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 14:58    Předmět: Citovat
Tvarování výbuchem se tady dělalo už dávno. Jako vojáci jsme se byli podívat někde okolo Písku, kde se dělaly nástavby na vagony nebo jejich části pro převoz sypkého materiálu. Prostřední díl dali do nějaké formy v zemi, naplnili vodou a 7.5kg Perunitu to zařídilo i s vodotryskem. Psal se rok 1969-1970.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2025, 17:27    Předmět: Citovat
Je ale potřeba rozlišovat nafouknutí z důvodu zjišťování netěsnejch svárů resp. prasklin - a nafouknutí kvůli tvarování.
Strana 3 z 4
