Znova som začal hľadať náhradny akumulátor za ten čo sa odporúčal už po roku. Je zaujímavé, že cena z pôvodnych 500 € klesla za 14 AH na 150 € (taký som mal) a majú dokonca 17 AH za 170 €. Otázka, nemám sa bať vyhorenia ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34862 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 19 2025, 13:00 Předmět:
U lithia NIKDY NEVÍŠ - rozhodně bych to nenabíjel v bytě a pokud už bych musel, tak jedině v samostatný cimře bez koberce a nábytku a 5kg hasičák u toho ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Jar, leto, jeseň bude v pohode pod altánkom ako odstavenie tak aj nabíjanie. Cez zimu síce nebudem nabíjať, ale nerád by som to nechával odstavené vonku keď teploty pôjdu pod nulu.
Je možné, že nie tak ako predchádzajúca. Potom už skúsim Repas. Paradoxne brat má ten istý bicykel a tomu funguje už tretí rok. Museli mu len opravovať kábel v bicykli.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2813 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá prosinec 19 2025, 17:47 Předmět:
bastliar napsal(a):
Lithiovému akumulátoru nevadí skladování ani vybíjení při teplotách pod nulou. Vadí mu pokud byste ho v mrazu nabíjel, ale to jak zmiňujete nehrozí, protože přes zimu nehodláte nabíjet vůbec. Takže nechat stát kolo i s akumulátorem venku při teplotách pod nulou vůbec nevadí.
Pokud lithiový akumulátor odstavíte na delší dobu třeba půl roku nebo i déle pak doporučuji aspoň jednou za půl roku zkontrolovat stav napětí a v případě potřeby trochu dobít (samozřejmě při teplotách nad nulou). Pro skladování nenabíjet naplno, protože při delším odstavení lithiovým akumulátorům plné nabití nesvědčí. Takže pro skladování nenabíjet naplno, ale jen zhruba na 50% což je ideální stav pro delší skladování.
Někdo skladuje lithiový akumulátor i delší dobu (třeba i několik let) úplně bez kontroly i bez dobíjení a pak když ho chce zase zprovoznit tak se jen diví, že je akumulátor hluboce vybitý a případně i nevratně poškozený vzhledem k tomu, že ve stavu hlubokého vybití zůstal delší dobu což těmto akumulátorům dost škodí.
