Máte někdo zkušenosti s bezdrátovými sluchátky pro seniora k televizi? Televize má audio výstup, potřebuji tudíž RCA (Cinch) vstupy, sluchátka přes celé uši a ideálně regulaci hlasitosti přímo na sluchátkách.
Pokud možno žádné převodníky na bluetooth, tam mám obavy ze zpoždění signálu.
Dík.
Ahoj, sice už je neprodávají, ale máti jsem koupil tyhle. Má je doteď. K nim jen poznámku - kde je silně zarušené prostředí (typicky panelák), brumí. V RD fungují bez problémů.
Jsem senior, používám BT sluchátka Fidelity A50 k televizi nebo PC, přes převodník a nesleduju žádné zpoždění, spíše zrychlení, pokud bych se díval na televizi z větší vzdálenosti (ze sluchátek je zvuk slyšet mírně dřív, než dojde s televize)
Nedávno jsem nastavoval BT naslouchátka 85 letému sousedovi na nové LG TV. Nové TV jsou už na to připravené. Zvuk umí hrát současně z reproduktorů a sluchátek současně, kde u sluchátek se nastavuje zesílení zvlášť. Zpoždění se dá také nastavit v ms a žádné jsem nepozoroval, protože dnešní TV zpracovávají i obraz přes ty jejich AI procesory a to taky trvá.
Navíc by se to dalo předem vyzkoušet s nějakými BT sluchátky.
Senior si právě vyzkoušel Philips SHC 5200. Na hlavě prý sedí dobře, ale v prodejně mu je nechtěli připojit k televizi. Nevadí, koupí se přes internet a případně vrátí.
Bluetooth sluchátka jsem zkoušel nedávno u jiného seniora a televize LG, tam byl ale problém v tom, že po každém zapnutí sluchátek se TV zeptala zda má sluchátka opravdu připojit a na dálkovém ovládání se muselo do cca 10 sekund stisknout OK. Pokud to senior nestihnul, tak se v menu TV někde v úrovni -3 opět musel výstup zapnout. Samozřejmě že se to stalo hned druhý den poté, co jsem odjel.
Díky všem.
Ivan_01 napsal(a):
ps: ktorá telka má audio výstup cez RCA ?
Je to Samsung plazma, cca 20 let stará. Nemá výstup jack na sluchátka, jen RCA audio out.
