Bezdrátová sluchátka pro seniora
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 10:03    Předmět: Bezdrátová sluchátka pro seniora Citovat
Máte někdo zkušenosti s bezdrátovými sluchátky pro seniora k televizi? Televize má audio výstup, potřebuji tudíž RCA (Cinch) vstupy, sluchátka přes celé uši a ideálně regulaci hlasitosti přímo na sluchátkách.
Pokud možno žádné převodníky na bluetooth, tam mám obavy ze zpoždění signálu.
Dík.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 10:07    Předmět: Citovat
Predavaju sa analogove (FM) sluchadla, napr. od Philipsu. Videl som aj AKG, ale neviem, ci sa este predavaju. Vstup byva cinch alebo jack.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 11:25    Předmět: Citovat
hľadaj rádiofrekvenčné bezdrôtové slúchadlá, napr Philips SHC5200 za 50 Euro, alebo aj Sennheiser RS 175 U za 250 Euro
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 12:06    Předmět: Citovat
Ahoj, sice už je neprodávají, ale máti jsem koupil tyhle. Má je doteď. K nim jen poznámku - kde je silně zarušené prostředí (typicky panelák), brumí. V RD fungují bez problémů.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 12:12    Předmět: Citovat
Kedysi sa predavali aj s IR prenosom. Sice obmedzene len na jednu miestnost, ale nehrozi rusenie od susedov.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 12:16    Předmět: Citovat
Jsem senior, používám BT sluchátka Fidelity A50 k televizi nebo PC, přes převodník a nesleduju žádné zpoždění, spíše zrychlení, pokud bych se díval na televizi z větší vzdálenosti (ze sluchátek je zvuk slyšet mírně dřív, než dojde s televize) Laughing
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 13:13    Předmět: Citovat
Nedávno jsem nastavoval BT naslouchátka 85 letému sousedovi na nové LG TV. Nové TV jsou už na to připravené. Zvuk umí hrát současně z reproduktorů a sluchátek současně, kde u sluchátek se nastavuje zesílení zvlášť. Zpoždění se dá také nastavit v ms a žádné jsem nepozoroval, protože dnešní TV zpracovávají i obraz přes ty jejich AI procesory a to taky trvá.
Navíc by se to dalo předem vyzkoušet s nějakými BT sluchátky.
