Posouzení obvodového řešení stabilizovaného zdroje
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 17:43    Předmět: Citovat
Když tak koukám na to schéma Statronu 2229, vždyť by to muselo mít strašně nelineární stupnice těch potenciometrů napětí a proudu. Je to chybně nakreslené nebo mi něco uniká?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 18:11    Předmět: Citovat
Je docela možné Barnodaji, že jsi právě namaloval část obvodu oscilátoru
Very Happy . Předpokládejme , že máme nějaký frekvečně kompenzovaný operák s dostatečnou fázovou rezervou , aby sám nekmital na místě , kde se porovnává výstup s referencí . Za něj pak zapojím několik
dalších zesilovacích stupňů , z nichž jistě každý od jisté frekvence vykazuje
pokles zesílení , posouvá fázi a na určité frekvenci už toho v součtu může být dost, aby se to mohlo rozkmitat , bude-li přitom zesílení větší než 1. To by se mělo kompenzovat , ale v těch jednotlivých stupních je to nereálné změřit/spočítat , takže bychom to rádi udělali na jednom místě , patrně u toho operáku . Kdvsi tady náš bývalý kolega Zdeněk HQ komentoval schema nějakého zdroje s tím , že se mu to zdá "překondenzátorované" a představoval by si někde jeden kond pro zajištění stability a ne hrst více méně náhodně připojených kondů v různých místech smyčky . Jedna z cest k tomu může být omezení zesílení těch dalších zesilovacích stupňů na možné minimum , nakonec nám určitě pro běžné aplikace zesílení operáku v řádu 10⁵ bohatě stačí a další zesílení není žádoucí. Když se podívám na to schema Statronu, je vidět, že zesílení za operákem regulace napětí je menší než 1 , takže se ani žádnou kompenzací kvůli stabilitě autor nezabýval. Také jsem viděl schema zdroje,
kde za kaskádou různých "posilovacích¨ tranzistorů vyřešil autor kmitání zdroje kondem 5G na výstupu Very Happy .
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 18:15    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Je to tak. Ono to žádné stupnice u těch (tandemových) poťáků ani nemělo, každý zdroj měl samostatně A a V-metr a to (asi) stačilo.
 Velikost:  54.69 kB
 Zobrazeno:  23 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 18:54    Předmět: Citovat
Přitom by stačilo u potenciometru "hrubě" vzít výstup z běžce a nespojovat ho s horním koncem dráhy. Tím by oběma potenciometry tekl téměř konstatní proud a vliv potenciometru "jemně" by byl tedy také pořád téměř stejný (cca 9% rozsahu). Běžec uzemnit nějakým vhodně velkým odporem, který by neměl velký vliv na linearitu, ale zároveň aby v případě odskoku běžce spadlo napětí na nulu a nevyletělo na max.
Edit: Koukala jsem na nastavení proudu, ale tam je v sérii dost velký odpor, takže ta nelinearita (změna proudu potenciometry) není zas tak velká a u nastavení napětí vlastně není vůbec, tam je proud konstantní, bez ohledu na nastavení potenciometrů. Takže beru zpět.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 19:18    Předmět: Citovat
Tady máš celý obrázek:
 Velikost:  39.82 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 19:28    Předmět: Citovat
To vypadá na Elektor. Není tam 5G, jen 2G2. Smile
barnodaj
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 19:33    Předmět: Citovat
V česku AR6/2006, ale nepíšou, kde to okopírovali.
https://archive.org/details/statron_2229/page/n5/mode/2up
Ten pán co překresloval schéma statronu z nějakého důvodu vynechal elyt u výstupních svorek (na desce), ve zdroji co jsem měl na stole byl 470uF na 63V. V obrázkách v odkazu ale je vidět:
 Velikost:  23.5 kB
 Zobrazeno:  8 krát
Milan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 20:14    Předmět: Citovat
No v tom schematu "aaa" se stačí podívat na hodnoty kondů ve zpětné vazbě obou operáku a pouvažovat, co to bude dělat, když odskočí některý z jezdců potenciometrů U nebo I . No a ten kond 2G2 to asi jistí, aby zničení napájených zařízení bylo úplně sicher .... Very Happy .
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 20:47    Předmět: Citovat
Na tom schématu aaa nebude dobře hodnoto odporu R1. Tohle pravděpodobně způsobí vývin dýmu na T3.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 22:27    Předmět: Citovat
Vzpomněl jsem si na kdysi také oblíbený zdroj KAZ 2. https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=65562
https://paja-trb.cz/ostatni/zdroj_kaz2.pdf PEAr 7/2002
https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dmlld3RvcGljLnBocD9mPTMmdD0xNjg5Ng==
Milan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 7:26    Předmět: Citovat
Díky za nápady a schemata. Určitě si je svým kritickým okem prostuduji Very Happy . Ale už jsem toho v tomto příspěvku pohaněl dost a sám nepředvedl nic,
tak toho raději před těmi Vánocemi nechám , abych zbytečně ( a nechtěně)
nena...l vícero lidí . Nějakou koncepci již v hlavě mám , ale chce to to něco odsimulovat a postavit na prkénku , trakař snad vynalézat nebudu Very Happy .
Přeji všem zúčastněným krásné a klidné Vánoce a hlavně zdravíčko v tom nadcházejícím novém roce.
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 9:50    Předmět: Citovat
Tak hlavně aby to nedopadlo stejně jako konstrukce synchrodetektoru ve Tvém vláknu o MAA661. 230V přítomných ve zdroji může i zabít!
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2025, 13:06    Předmět: Citovat
Milan: ještě bys mohl nadhodit k čemu ten zdroj vlastně chceš použít. Jestli by se nemohlo z požadavků trochu slevit.
U spousty zdrojů s operákem bývá problém, že pokud připojené zařízení pouští do zdroje trochu větší superponovanou vf složku, tak nastavené napětí může dost ujet nebo blbne proudové omezení.
Pro začátek by stačil třeba hotový zdroj jako je: https://aukro.cz/skolni-laboratorni-regulovatelny-zdroj-tesla-bk-127-7105907091
Cena je myslím přijatelná.
Strana 3 z 3
