Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2342 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt prosinec 18 2025, 7:38 Předmět: zapojení regulátoru dobíjení ve voze Škoda 100L
Potřebuji poradit jak zapojit regulátor dobíjení ve voze Škoda 100L. Ve voze bude alternátor stejný s pozdějšími vozy Škoda 105/120 Podle schématu i když u modelu 73 má být již alternátor tak tam je pořád značení jako bylo pro dynamo. Regulátor bude jako u vozů 105/120 viz foto.
Zaslal: čt prosinec 18 2025, 8:50 Předmět:
Zaky doufám že to tak je, tam se píše o Favoritu, ale ten má regulátor přímo v alternátoru. To schémátko by ale mohlo odpovídat alternátoru Škoda 105/120.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35421 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 18 2025, 9:29 Předmět:
"Regec" do alťasu fáčka/feliny jsem měl otevřenej - byl v něm kromě několika diod už jen LM317 a pár odporů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2624 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt prosinec 18 2025, 11:39 Předmět:
Ten do 120 měl tři tranzistory (KF npn a pnp a výkonový NPN). Tenkrát jsem ho napasoval do krabičky od původního s drátovým potencimetrem pro drobnou změnu napětí baterky. Záměrem bylo o pár desetin zvednout napětí nabíjení baterky v zimě, nakonec se ukázalo, že zbytečně, bylo nastaveno jednou a nafurt. Dlouhá léta to spolehlivě chodilo.
Zaslal: čt prosinec 18 2025, 14:46 Předmět:
Já si vzpomínám, že v nějakým čísle Amára tuším někdy kolem roku 85 vyšel i plánek na stavbu polovodičovýho regleru pro 9-diodovej alternátor ... Bylo to s MAA723, tudíž tepelně dost fest stabilní (myšlený v porovnání s regulátorem s referencí tvořenou jen B-E přechodem trandu nebo jednou Zenerkou) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Regulátor s MAA723 jsem stavěl, chodil dobře, ale matně si vzpomínám, že jsem dělal nějakou úpravu. Ještě ho někde ve sklepě mám, i když auto už je 20 let sešrotovaný.
