Changhong LED40E3500ISX nejde standby
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 12:30    Předmět: Changhong LED40E3500ISX nejde standby Citovat
Dobrý den vespolek! Známý vyhodil tuhle TV protože nefungovala a mě jí bylo líto kvůli zdravému displeji aby se vyhodila tak jsem si řekl že než se vyhodí tak zkusím zjistit závadu. Jsem čerstvě ve starobním důchodu a jsem doma s e štěňátkem NO kterému Staford překousl přední nohu tak je po operaci tak na to mám trochu času v tomhle počasí. Takže filtrace dobrá 321V na kondenzátoru. Mosfet v pořádku, optočlen v pořádku ale myslím že nebude v pořádku ten asi driver co je na obrázku. Pokud je to driver Je to základní deska HLS64FJ-i a SMD součástka SOT23-6 s označením které je zřejmé z fotografie a to je 5A AREP. Je na pozici UP1. Mezi pinem 6 a G Mosfetu je ještě dioda 1N4148W. Na pinu3 je 0,35V měřeno všechno DC. Na pinu 5 je 5,2V a na ostatních pinech nic. Nula. Nemohu tuto SMD součástku najít, nevěděl by prosím někdo co je zač a nebo náhradu?
 Velikost:  131.47 kB
 Zobrazeno:  10 krát
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 12:51    Předmět: Citovat
https://tao.hooos.com/goods_k3VXVJ89FYtaAJmKjbYFG6mhPtJ-PNzeejCn03BrbbWC2X.html
https://www.taobao.com/list/item/529823724827.htm
nebo nová deska https://www.aveshop.cz/zakladni-deska-main-board-c-52_5967_7089/lcd-modul-zakladni-deska-changhong-led40e3500isx2-main-board-c400f14e7cg2-hls64fji-p-32694.html
jinak nic dalšího jsem nenašel
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 13:00    Předmět: Citovat
Mohl by to být OnSemi NCP1251BSN65T1G nebo některý jeho blízký příbuzný.
Mám tady Changhong LED32C2000H, ten je podobný.
(Ty elektrolyty a okolní diody raději ještě přeměř.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kaca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 13:01    Předmět: Citovat
Díky moc! Tam jsem opravdu nehledal. Jen Google. Novou desku kupovat nebudu. Dělám to jen pro zábavu. Jo elektrolyty jsem zkoušel zajícometrem a v pořádku. Případně mohu vyměnit. Ještě jednou díky!!!
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 13:26    Předmět: Citovat
Máš tam nízke napätie na pine 5 (VCC). Skús pozrieť na túto schému. Na poslednej strane je schéma zdroja. Primár by mal byť podobný.
Pozdravuje Vás Martin
Kaca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 13:27    Předmět: Citovat
Díky! Podívám.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 13:47    Předmět: Citovat
Mám na stole nabíječku Osram s podobným IO ,OB2273,na pinu 5 je 16,5V,těch 5 je málo.Zkontroluj ty odpory co napájejí tu pětku,řádově stovky kOhm
