Zaslal: čt prosinec 18 2025, 9:35 Předmět: K: zesilovací modul EM 991750 a napáječ NM 991750(přesunuto)
Dobrý den všem,
nemáte prosím někdo doma v šuplíku tyto komponenty k domovnímu telefonu - Systém 17 od firmy Pavelek s.r.o.?
1) elektronický zesilovací modul s generátorem EM 991750
2) síťový napáječ typ NM 991750
Koupím nebo alespoň zapůjčit, abych ověřil, jestli ten můj je vadný? (domácí telefony přestaly po stisknutí tlačítka zvonit a údajně je vadný ten zesilovací modul.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35203 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 18 2025, 9:42 Předmět:
A to je takovej problém, když už to kleklo (a původce výrobků už asi není dosažitelnej), opatrně ty moduly otevřít a zapojit trochu reverzního inžinýringu? Pokud to nezvoní, bude na vině buď ten generátor vyzvánění, nebo jeho výstupní zešilovač pro ty samotný bytový "zvonky". Jinak bych se poohlídnul v knihovně po knížce Václava Maliny "Poznáváme elektroniku - Zapojení pro domácnost", jsou tam dost polopatisticky popsaný různý systémy společnejch domovních zvonků spolu s popisem úprav a "zvelebení" starších sestav. Třeba by z toho něco šlo použít ...
EDIT: koukám - a elektronická fa Pavelek s.r.o. v Opavě dál funguje, dokonce má dceřinnou firmu, která se zabejvá domovní komunikací "Czechphone" - https://www.czechphone.cz/cs .
Zkoušeli jste se obrátit o radu případně o pomoc na ně, jestli to náhodou není jejich výrobek? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1487 Bydliště: JN89GF
Zaslal: čt prosinec 18 2025, 18:41 Předmět:
A zkontroloval jsi vůbec, jestli to má napájení a jestli nejsou přerušené pojistky v síťovém napáječi? Viz štítek s označením. A pak dotažené šroubky na svorkovnicích. Pokud to někdo záměrně nepoškodil, tak u toho nemá jinak co odejít...
Naposledy upravil sis2 dne čt prosinec 18 2025, 18:44, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt prosinec 18 2025, 18:44 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Proč by nebyl. Ten štítek trochu klame. Výrobce tam je, ale výrobky prodává pod značkou CZECHPHONE.
Budíček! Já to zjistil už v těch 3/4 na 11 dopoledne a napsal jsem to do postu jako "EDIT" včetně webovýho odkazu. Bohužel, tazatel vzápětí v 11:12 odpověděl, že se na ně už obrátil, jenomže nereagujou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 1010 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt prosinec 18 2025, 21:33 Předmět:
No, a je takový problém zkusit přímo původní firmu
https://www.epavelek.cz/kontakty/
podle stejného názvu firmy úplně dole na té odkazované stránce jako je na fotce modulů, jsou to třeba oni, a mohli by poradit.
Nicméně v těch starých modulech snad nebude nic světoborného a nedostupného, takže znalý elektronik by mohl mít vyřešeno a opraveno dříve, než při tom vypije kafe.
Vašek
Tazatel tají bydliště, takže se mu nikdo z blízkého okolí určitě neozve
Kvůli opravě jsem už měl objednané dvě místní elektrofirmy, ale nikdo z nich na nic nepřišel. Všechno změřili, zkontrolovali, zkusili vyměnit zvonkové tablo, atd... Řešili to i s tou firemou Pavelek/Czechphone.
Teď jsem teda objednal z toho inzerátu elektronický modul a napájecí zdroj, tak uvidím. Jinak samozřejmě obě firmy mě tlačili do nového systému (dvoudrátového), což by znamenalo kompletní výměnu domácích telefonů, napáječe, centrální jednotky, zámku, ... To je pro mě až poslední možnost, protože závada bude podle mě nějaká opravidelná banalita.
Zaslal: pá prosinec 19 2025, 12:26 Předmět:
ho_st napsal(a):
Jo, tohle znám. Barák zkolaudovanej v roce 1986, původní komunikace und zvonky samozřejmě TESLA Stropkov a řada 4FP cosi. Postupně odcházely vstupní tabla, ten venkovní panel s uhlíkovou mikrofonní vložkou byl skutečná čombolácká pomsta, za to měl někdo viset za gule v průvanu už tenkrát, co si budem povídat - nechával se měnit co pár let, já osobně jsem ho měnil asi 3x. Pak kolem roku 2000 už na to nebyly dostupný ND, tak se celý kecafóny předělaly na italskou produkci, která kupodivu na Taloše fungovala i s původním rozvodem po baráku hned na poprvé - ale ND nebyly už po cca 10-15 letech, takže když se to celý začalo vysloveně sr.át vícero spolubydlícím, zákonitě následovala zas kompletní výměna, tentokrát za digitální systém - kterej má zas jiný mouchy a jen než se to celý zprovoznilo a vychytalo se nastavení, trvalo to tejden každodenních telefonickejch stížností na montážní firmu. Jsem fakt zvědavej, jak dlouho to vydrží fungovat - protože je v tom integrovanej i čipovej přístupovej systém a první zima nastává právě teď. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 19 2025, 21:32 Předmět:
ho_st napsal(a):
Tazatel netají bydliště, je to v okrese Náchod.
Jen si dovolím trochu rýpnout.
A otevřeli vůbec ti pánové z místních firem ty krabičky, aby se koukli dovnitř, a pátrali po závadě třeba osciloskopem, nebo je to pro ně neznámé slovo?
Protože jinak tam byli celkem zbyteční
Jen vadaska ne vždy pomůže
Montážní firmy nejsou od toho aby opravovaly přístroje. Ale musí vědět který přístroj je vadný a způsobuje poruchu celého systému. Dobrá instalační firma by měla zajistit zajistt servis komponentů.
Zaslal: so prosinec 20 2025, 22:14 Předmět:
Aha, tak proto mi před barákem každou chvíli zastaví nějaká pomalovaná dodávka s tím, abych si vzal mikropájky, součástky a měřáky sebou, že jedeme na výlet
