Zaslal: st prosinec 17 2025, 11:01 Předmět: Úprava panelového voltmetru na 3-vodičový.
Potřebuji poradit s úpravou tohoto voltmetru (viz. obrázky) z 2-vodičového na 3-vodičový. Jedná se o voltmetr od 12-500V-AC a potřebuji ho upravit, rozdělit napájecí část od měřící části. Napájeno to bude 230V-AC a měřící část od 0-230V-AC. Předělával už někdo takovéto voltmetry?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20226 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 17 2025, 11:31 Předmět:
Zkoušel jsem rozdělit střídavej voltmetr 230V obdélníkovýho provedení od Hezký den. http://www.hezkyden.cz/shop/panelovy-digitalni-voltmetr-led-300v-ac/ Při napájení 230V to pod vstupní měřený napětí cca 60V měřilo hrozně nepřesně a pod asi 30V byly na displeji nuly. Navíc bacha na galvanický spojení se sítí.
Pro oba píšou podobnej rozsah měření, nejspíš ten tvůj bude mít stejnej problém. _________________ Jirka
No to je zajímavý. Když jsem ten měřák rozdělil a napájel jsem ho z 9V DC adaptéru, tak se právě choval jak jsem popsal, měřil dostatečně přesně až od 60V AC nahoru. Tak mám asi jinej typ, nebo starší provedení. Kouknu se na to ještě jednou. _________________ Jirka
