K: zesilovací modul EM 991750 a napáječ NM 991750(přesunuto)
ho_st
Založen: Aug 22, 2024
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 9:35    Předmět: K: zesilovací modul EM 991750 a napáječ NM 991750(přesunuto) Citovat
Dobrý den všem,
nemáte prosím někdo doma v šuplíku tyto komponenty k domovnímu telefonu - Systém 17 od firmy Pavelek s.r.o.?
1) elektronický zesilovací modul s generátorem EM 991750
2) síťový napáječ typ NM 991750
Koupím nebo alespoň zapůjčit, abych ověřil, jestli ten můj je vadný? (domácí telefony přestaly po stisknutí tlačítka zvonit a údajně je vadný ten zesilovací modul.)
Děkuji.
 Velikost:  256.23 kB
 Zobrazeno:  40 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 9:42    Předmět: Citovat
A to je takovej problém, když už to kleklo (a původce výrobků už asi není dosažitelnej), opatrně ty moduly otevřít a zapojit trochu reverzního inžinýringu? Pokud to nezvoní, bude na vině buď ten generátor vyzvánění, nebo jeho výstupní zešilovač pro ty samotný bytový "zvonky". Jinak bych se poohlídnul v knihovně po knížce Václava Maliny "Poznáváme elektroniku - Zapojení pro domácnost", jsou tam dost polopatisticky popsaný různý systémy společnejch domovních zvonků spolu s popisem úprav a "zvelebení" starších sestav. Třeba by z toho něco šlo použít ...
EDIT: koukám - a elektronická fa Pavelek s.r.o. v Opavě dál funguje, dokonce má dceřinnou firmu, která se zabejvá domovní komunikací "Czechphone" - https://www.czechphone.cz/cs .
Zkoušeli jste se obrátit o radu případně o pomoc na ně, jestli to náhodou není jejich výrobek?
ho_st
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 10:12    Předmět: Citovat
Díky za odpověď, i když mi bohužel nijak nepomohla.
EKKAR napsal(a):
A to je takovej problém....
Ano, je to problém. Vysvětlování je zbytečné...
EKKAR napsal(a):
Ano, zkoušeli, bez výsledku. Proto jsem napsal sem.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 10:58    Předmět: Citovat
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/210278378/domaci-telefon.php
ho_st
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 11:06    Předmět: Citovat
Paráda, to je přesně ono! Odepsal jsem mu, jestli to ještě má? (inzerát je více než měsíc starý)
Moc děkuju!
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 11:32    Předmět: Citovat
Přesunuto.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 16:44    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Proč by nebyl. Ten štítek trochu klame. Výrobce tam je, ale výrobky prodává pod značkou CZECHPHONE.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 18:41    Předmět: Citovat
A zkontroloval jsi vůbec, jestli to má napájení a jestli nejsou přerušené pojistky v síťovém napáječi? Viz štítek s označením. A pak dotažené šroubky na svorkovnicích. Pokud to někdo záměrně nepoškodil, tak u toho nemá jinak co odejít...
Naposledy upravil sis2 dne čt prosinec 18 2025, 18:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 18:44    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Budíček! Já to zjistil už v těch 3/4 na 11 dopoledne a napsal jsem to do postu jako "EDIT" včetně webovýho odkazu. Bohužel, tazatel vzápětí v 11:12 odpověděl, že se na ně už obrátil, jenomže nereagujou ...
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 21:33    Předmět: Citovat
No, a je takový problém zkusit přímo původní firmu
https://www.epavelek.cz/kontakty/
podle stejného názvu firmy úplně dole na té odkazované stránce jako je na fotce modulů, jsou to třeba oni, a mohli by poradit.
Nicméně v těch starých modulech snad nebude nic světoborného a nedostupného, takže znalý elektronik by mohl mít vyřešeno a opraveno dříve, než při tom vypije kafe.
Vašek
Tazatel tají bydliště, takže se mu nikdo z blízkého okolí určitě neozve Sad
