zapojení regulátoru dobíjení ve voze Škoda 100L
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 7:38    Předmět: zapojení regulátoru dobíjení ve voze Škoda 100L Citovat
Potřebuji poradit jak zapojit regulátor dobíjení ve voze Škoda 100L. Ve voze bude alternátor stejný s pozdějšími vozy Škoda 105/120 Podle schématu i když u modelu 73 má být již alternátor tak tam je pořád značení jako bylo pro dynamo. Regulátor bude jako u vozů 105/120 viz foto.
 Velikost:  107.28 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  96.58 kB
 Zobrazeno:  34 krát
 Velikost:  53.98 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 8:43    Předmět: Citovat
https://www.poradte.cz/auto-moto/3269-zapojeni-alternatoru.html
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 8:47    Předmět: Citovat
Podle obrázku ..... regulátor stál krvavé peníze a dal se postavit velice snadno, to už je historie.
 Velikost:  63.44 kB
 Zobrazeno:  61 krát
Naposledy upravil jardafiala dne čt prosinec 18 2025, 8:57, celkově upraveno 5 krát.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 8:50    Předmět: Citovat
Zaky doufám že to tak je, tam se píše o Favoritu, ale ten má regulátor přímo v alternátoru. To schémátko by ale mohlo odpovídat alternátoru Škoda 105/120.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 9:29    Předmět: Citovat
"Regec" do alťasu fáčka/feliny jsem měl otevřenej - byl v něm kromě několika diod už jen LM317 a pár odporů ...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 11:39    Předmět: Citovat
Ten do 120 měl tři tranzistory (KF npn a pnp a výkonový NPN). Tenkrát jsem ho napasoval do krabičky od původního s drátovým potencimetrem pro drobnou změnu napětí baterky. Záměrem bylo o pár desetin zvednout napětí nabíjení baterky v zimě, nakonec se ukázalo, že zbytečně, bylo nastaveno jednou a nafurt. Dlouhá léta to spolehlivě chodilo.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 14:46    Předmět: Citovat
Já si vzpomínám, že v nějakým čísle Amára tuším někdy kolem roku 85 vyšel i plánek na stavbu polovodičovýho regleru pro 9-diodovej alternátor ... Bylo to s MAA723, tudíž tepelně dost fest stabilní (myšlený v porovnání s regulátorem s referencí tvořenou jen B-E přechodem trandu nebo jednou Zenerkou)
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 16:41    Předmět: Citovat
Regulátor s MAA723 jsem stavěl, chodil dobře, ale matně si vzpomínám, že jsem dělal nějakou úpravu. Ještě ho někde ve sklepě mám, i když auto už je 20 let sešrotovaný.
EDIT: Tak to bylo v AR A5/89.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 17:40    Předmět: Citovat
Výše uvedený regulátor PAL a jeho zapojení ve Š105/120 je na přiloženém obrázku - je to stejně jak na obrázku od Jardy.
 Velikost:  63.85 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 19:46    Předmět: Citovat
Co chceš poradit ? Dej ty dráty tam , co patří .
