Hraju si s nf integrovanými zesilovači,na starší kolena...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  Další
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 23:04    Předmět: Citovat
Jak teutoni, tak amerikánci v datasheetech TBA810xxx shodně uvádějí že substrát je přípojen na vývod č.9. Chladící křidélka zapojují shodně na GND u všech variant. Pochybuji, že by to tesla pajcovala jinak.
Fairchild ještě uvádí zapojení s reprákem zapojeným na kladné napájení, kde se ušetří jeden odpor mezi nožičkami 1 a 4.
eKecal dostane bramborového bludišťáka Rolling Eyes
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 23:17    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
ransom napsal(a):
To nedává smysl. Na chladícím pásku musí být přímo podložka substrátu, a substrát je nejzápornější potenciál.
Souhlasím, že je to divný. Ale kdyby to bylo jen tak jak píšeš, bylo by lhostejné, zda je to křídlo uzemněné nebo ne. Což tedy minimálně u některé varianty lhostejné nebylo.
Chladící vývod není přímo spojený se substrátem (vývod č. 9), odpor řádově 10-100 Ohm lze naměřit.
V originálním TBA810 jsou chladící vývody označeny jako GROUND, vývod č. 9 jako GROUND (SUBSTRATE)
EDIT: Než jsem to sesmolil, tak HF-Tech byl rychlejší.
 Velikost:  69.52 kB
 Zobrazeno:  34 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 23:35    Předmět: Citovat
Neboli tie krídielka pre montáž na chladič s dierami z hliníku? A tak nejak eloxované či náhodou zoxidované?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 0:23    Předmět: Citovat
Ne, nebyly hnilíkový, byla (a je) to kupodivu furt poctivá měď. Pocínovaná kvůli lehčímu pájení a obecně kvůli ochraně proti oxidaci.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 9:52    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Nemohly být z hliníku. Tam je vtip, že všechny nožičky se najednou vyseknou z plechu a kolem dokola zůstane rámeček, který je drží dohromady. Pak se osadí čip, nabondují se slabými drátky nožičky k čipu. To celé se pak strčí do vstřikolisu a zastříkne pod tlakem plastem. Následně se to vloží do lisu, kde se vytvarují nožičky a ten rámeček okolo se odstříhne.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 10:20    Předmět: Citovat
Podle toho, co píšeš je tedy daleko jednodušší nechat křidýlka vcelku. Čip se na celistvou plochu přilepí určitě lépe, než na půlenou. Další důkaz, že ekecal lže.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 12:17    Předmět: Citovat
Jednou psal nějakej doktor o případu chlapa, kterej všem tvrdil, že má v břiše živýho hada. Detailně popisoval, kde mu zrovna leze, kdy je v klidu, kdy je podrážděný. Otravoval s tím několik let, až se lékaři dohodli na pokusu. Chlapa přijali na chirurgii, dali mu celkovou narkózu, a na břiše mu do vrchní kůže udělali dva malý mělký řezy na tři štychy jako po laparoskopii. Když se chlap probudil, přišli mu oznámit, že je had konečně venku a že měl pravdu.
Chlap si vnitřním zrakem pozorně prozkoumal pajšl, a opáčil:
"Pozdě. Byla to samice. Snesla mi ještě před operací do břicha několik vajec, takže teď tam mám hadů víc."
Lidská mysl je plná záhad...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 14:35    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Bohužel neexistence důkazu není důkazem neexistence. Já mám tu smůlu, že jsem si nějakej kus nestrčil do štrozoku, abych se teď moh hájit - ale ty svoje tvrzení, že já jsem se s takovým švábem setkat nemoh, nemáš podložený už vůbec ničím. Takže si milej zlatej strč svoje urážky někam, kam Slunce nesvítí - já vím, co jsem držel v ruce a co mi ukázal měřák. Že ty tomu odmítáš věřit je tvůj boj. Btw kdysi nějací vysoce důležití páni z žabožroutský akademie nauk vydali důležitý vědecký pojednání vo tom, že v nebi žádný kamení není, takže z oblohy žádný kameny nemůžou padat. Jenomže vony padaly - a jeden například byl až tak velkej, že vyhubil dinosaury ...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 14:56    Předmět: Citovat
Nemůže to být Karle zkreslené těmi ochranami . Nějak matně si pamatuji jak jsem zmiňoval, že poslední technologický výkřik u MBA810 byla přípona DAS což byl sytém ochran (nevím přesně jestli se jim neříkalo SOAR) a o nějakém odporu pár ohmů vůči chladiči se v popisu mluvilo. Ale je to milion let a už to v paměti nemám. Tak se klidně můžu mýlit. Jedinné co si pamatuji , AS byly oproti DAS mnohem trvanlivější.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 14:58    Předmět: Citovat
Proboha, proč by nějaký konstruktér udělal dělené chladící křidélka?
Kde by byl pak čip? Jaká by byla mechanická pevnost? Kdyby byl čip na jedné polovině,proč by tam byla ta druhá, která by nemohla odvádět teplo? Když mi odpovíš rozumně alespoň na tyhle základní otázky, tak budu ochotný uvěřit tomu, že to někdy někdo tak vyrobil.
Spíš bych podpořil teorii vadného ohmmetru než téhle konstrukční sebevraždy.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 15:16    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Hele, já tomu tenkrát taky žádnou extra důležitost nepřikládal, prostě zjistil jsem odlišný chování, upozornil jsem na něj příjemce švábů - a tím to pro mě zhaslo. Vím, že to byly "áčka" = obvody s křidýlkama na větší chladič nad deskou. A jestli byly AS nebo DAS - to už jsem pustil z hlavy. A nemá cenu mě obviňovat třeba z toho, že jsem měřil vadným ohmmetrem - protože nejdřív jsem to "očmuchával" jednoduchým jednotranzistorovým bastlem, kterej mi indikuje odpory do cca 15Ω jednou LEDkou a co je nad tenhle odpor, tak druhou LEDkou odlišný barvy. A svítila furt ta ukazující vyšší odpor - takže čistej šlus to nebyl. Ten se mimo to dá okamžitě ověřit škrtnutím hrotů testeru o sebe - musí ukázat zkrat. METEX 3660 pak už jen potvrdil, že tam je "něco jako asi 60ohmů" . O jeho kalibraci se nebojím, maká přesně doteď.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 16:00    Předmět: Citovat
Vás nepotěším paní Ekkarová, stále kvoká, stále kvoká ... Laughing
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 18:37    Předmět: Citovat
Šlo o vrozenou vadu. O rozštěp!
Malý odpory se mají měřit čtyřvodičově. Vymyslel to nějakej Kevin, nebo Kolin, či jak mu říkali. Ty křidýlka by se měly (cín na vzduchu tvoří všelijaké sirníky nebo hydroxidy, olovo aj oxidy, a bezolovnatý to určitě nebylo) před měřením pečlivě očistit. Kolikrát když měřím na starých tišťákách, je potřeba hroty násilím prorvat tvrdou krustou na spoji, než vůbec něco naměřím. Jednotky mV DC offsetu, 10mV při nastavování kliďáku na 150 mΩ emitoráku... Dokud to nezapíchnu silou, měřím hausnumera. Na nějaký cigárama vyuzený pocínovaný křidýlka bolševickýho herberku vyhrabanýho někde z letitýho hnoje se ti odporový rozsah 200 Ω dvoudrátově prostě nechytá. Víme jak leckdy vypadají Teslí součásti po létech skladování. Kolikrát to nejde ani pájet.
Takže jestli jsi to před měřením nevorajbloval flexou s lamelákem zrnitosti 40, a pak neměřil mikroohmmetrem Kevlarovou metodou (jo, tak se ten chlap jmenoval!), je to lajdáctví a není to směroplatný.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 19:07    Předmět: Citovat
https://en.wikipedia.org/wiki/Four-terminal_sensing
A je spravne.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 19:10    Předmět: Citovat
Tomáši, zcela a bezvýhradně tě chápu. Byla to z mojí strany naprostá nedbalost a trestuhodný zanedbání, měl jsem ty šváby místo předání mladejm odrbat bruskou na "bříškách" a bezpodmínečně zjistit, proč ty křídla vykazujou takovou anomálii. Měl jsem k tomu využít kvantový mikrovlnný zešilovače a laserový snímače polohy, abych zaručil absolutní femtopřesnost. Jsem vinen ve všech bodech obžaloby. Čekám na vynesení rozsudku za ten strašnej zločin proti bastlířskosti a lidský zvědavosti ...
Strana 16 z 17
