nevíte o dostupných digitálních tranzistorech TO92
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 18:53    Předmět: Citovat
Nwm jestli byly digi , ale spínáky to byly .
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 19:34    Předmět: Citovat
Na lcsc jich mají v TO92 pár tisíc ks skladem, jak NPN, tak i PNP. Bohužel nejde nalinkovat použitý filtr z eshopu, tak si to budeš muset naklikat sám.
Říkají tomu "Pre-Biased Bipolar Transistors"
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 19:39    Předmět: Citovat
DigiKey něco má, ale nejspíš se to musí koupit ve vagónovém množství (nezkoumal jsem blíž).
Každopádně z těch seznamů se dají hledat konkrétní typy (myšleno zcela jiné než DTCxxx), které by ev. mohl mít nějaký jiný prodejce.
Ale pořád trvám na tom, co jsem už napsal výš.
Tady je ten odkaz s filtrem.
Jo a abych nezapomněl: jaké Vcc má ten procesor a jaký výstupní proud budeš spínat tím transistorem?
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 23:21    Předmět: Citovat
Trochu OT, ale zase ne tak moc - existují i digitální FETy?
Jako třeba 10kΩ mezi G-S a třeba 10Ω do G?
Přiznávám, že to nemůžu nějak najít (možná neexistují)?
Díky
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 7:46    Předmět: Citovat
pro JirkuZ procesor pojede na 5V a trandy budou spínat optočleny erspektive optospínače. Jasně že jde všechno obejít, ale i na univerzálce je lepší méně propojů. Jsou některé věci , které se ukáží až v praxi a když to má člověk na té uni desce předrátovávat tak to je někdy vyšší dívčí.
Pro Michala22 něco takového existuje u výkonových spínačů je to např v pouzdře TO220 a má to v sobě i další bižuterii. Jen teď označení nevím z hlavy. Pro malé proudy jsem to ještě neviděl.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 15:54    Předmět: Citovat
Bu2520 - díky, ale měl jsem na mysli malé FETy (konkrétně u nás nejčastěji BSS138).
Ušetřily by se dva odpory, které tam naši konstruktéři dávají pořád dokola.
Prošel jsem OnSemi i Diotec, obě firmy dělají digitální bipoláry, ale FETy asi fakt ne.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 16:12    Předmět: Citovat
BSS138 fakt ještě někdo používá?
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 16:27    Předmět: Citovat
Proč ne, parametrově nevychází vůbec špatně, cenově taky ne. Na signálové aplikace dost dobrý.
V provedení BSS138P,215 snese až 360mA, 0,9 ohm Rdson je dobrý, Ugs má hodně nízké (i pro 1V5 logiku stačí).
Jako už se hodně objevují třeba DMG1012, DMG1013, ale BSS138 je furt držák Cool
Cust
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 21:56    Předmět: Citovat
Rdson má právě příšerný. 0.9 Ω má jen teoreticky, prakticky je o hodně vyšší. Normální člověk použije mosfet, který má Rdson desítky mΩ při napájení gate okolo 3 V a zvládne proudy v jednotkách ampér... Tohle tak na servis, max.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 22:00    Předmět: Citovat
A co když dotyčný není maximalista a prostě mu BSS138 stačí?
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 22:01    Předmět: Citovat
Já dokonce používám 2N7000 a 2N7002 a nestydím se za to.
Cust
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 22:03    Předmět: Citovat
Jo, ok, stačí na něco, Ugs thershold má hezký, takže místo 1.5 Kč bych za lepší zaplatil 2 Kč. Promiň, ale vůbec mě nenapadá, že bych to držel "skladem", protože to na něco stačí... Radši budu v šuplíku držet něco, co se dá využít i proudově nad pár stovek mA.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 22:11    Předmět: Citovat
A teď si představ, že já ty 2N7002 používám recyklované smetené z desek. Shocked Jsou to hojně používané tranzistory, obvyklý marking 702.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 22:13    Předmět: Citovat
2N7002 je asi najbeznejsi SMD FET - podobne ako bipolary MMBT2222A a MMBT2907A.
martinkopp
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 22:46    Předmět: Citovat
2N7002 používám taky, prostě jsem jich kdysi koupil za $1 pár stovek ks a na takové to běžné použití jsou v pohodě. Aspoň tím šíleným Rdson tlumí rušení a nešíří ho po desce při rychlém spínání Smile
Samozřejmě pokud to má spínat cokoliv výkonnějšího než ledku, používám soudobé tranzistory.
Strana 2 z 3
